Hercules 215 Bj. 1955
Re: Hercules 215 Bj. 1955
OK. Das habe ich verstanden. d.h. das Volumen am Kopf interessiert bei Hubraum Angaben nicht.
wedewe hat geschrieben:
06.04.2019 00:51
jo , deshalb hat ne prima mit welle 42mm hub auch nur 47ccm
und prima mit welle 44mm hub 49ccm
egal welchen 505 zylinder du draufmachst
du brauchst also einfach nur geometrie...berechnung volumen zylinder
https://de.wikipedia.org/wiki/Zylinder_(Geometrie)
V = π r² h
wobei r die halbe bohrung vom zylinder zb ist, 38/2 und h der Hub
π *19² *44 = 49901.0577096 mm³
π *19² *42 = 47632.8278137 mm³
diese ostblockangaben bei den primas 50ccm sind quatsch, 50ccm ist die gesetzliche grenze, deshalb wurden die sachen immer minimal weniger berechnet um zu großen produktionsausschuss zu vermeiden.
je genauer die produktion desto näher kam man an die 50ccm
beispiel
du musstest zylinder um 1/100 größer honen
π *19,005² *44 = 49927.32488
und du warst immer noch in der norm,
deshalb waren zb in den primas ab werk mal 37,97mm kolben oder auch 37,98, je nach nötiger nachbearbeiteung nach den guß
bei 2/100 wurds dann schon knapper
π *19,01² *44 = 49953.5989618
bei 4/100 bist über 50ccm
π *19,02² *44 = 50006.16786
nimmt aber jetzt dass volumen im kopf ab, der hub bleibt aber gleich, und auch die angesaugte gemischmenge die durch die überströmer hochkommt bleibt gleich, dann drückt der kolben ja das gemisch in nem engeren raum zusammen, es erhöht sich die verdichtung.
bei diesen alten sachs 50er zylindern gabs soweit ich mich erinnere ab werk unterschiedliche köpfe, je nachdem wieiviel Ps der motor hatte
Molly
Mofa/Moped: Sachs Optima 50
5 Saxonetten classik
Beitrag von Molly »
Danke für den Fachkunde Unterricht. Den gleichen Denkfehler hatte ich auch. LG. Molly
Molly
Beitrag von Molly »
Mal eine Frage am Rande. Gab es AB 1092 Motoren 47ccm 1,25PS mit Dreigang Handschaltung? Lt. Papiere sollte der Motor 1,8 PS haben ist aber lt. Typenschild ein beschriebener. Dazu kommt noch, dass der Schalthebel an der Polradseite ist. An meinen AB 1092 ist dort der Kupplungshebel. Jetzt habe ich schon gelesen das Sachs das mit den Motorkennzeichnungen nicht so genau genommen haben soll und auch gerade der Motor in mehreren Versionen gebaut wurde. Mit Kette oder Getrieberäder einmal linksdrehend dann wieder rechtsdrehend. Ist das so? LG. Molly
Miele K50
Sachs Typ 50 A.B. 1092 mit 1,25 PS
Zweigang Handschaltung
Molly
Beitrag von Molly »
Ja bei der auch. In der von mir restaurierten Miele auch. Ebenso in dieser Hercules Typ 215.
In meiner Frage ist Gegenstand eine Hercules 219 aus Bj. 1958. Da soll lt. AB ein 1,8 PS Motor verbaut sein. Ist aber ein AB 1092 drin mit Aufschrift 47ccm und 1,25PS. Etwas durcheinander ich bin. Gr. Yoda
wurde wohl der motor gewechselt
müßte eigentlich Sachs 50 t129 2 Gang motor drin sein
https://victoria-oldtimer.de/webshop/Ty ... es-Typ-219
der scheint in der 219 gewesen zu sein http://www.50er-forum.de/download/file.php?id=7797
scheinbar gabs die 219 mit 2 oder 3 gang motor http://mo-ped.se/werke/herc61a1.htm#M2a
Molly
Beitrag von Molly »
Hallo Kollegen, es geht wieder weiter am Objekt. Suche immer noch passende Antriebritzel und Kettenblatt sowie Kette für das Möp.
Aus einem Link von Schreiber das carinona zuvor gesendet hat, wird das Antriebritzel wohl passen. Es sind nur ganz leichte Abweichungen zu dem jetzt da. Aber das Hintere das nun endlich herunter ist. Dafür finde ich nichts. Vielleicht helft ihr Mal wieder eine Bezugsquelle suchen. Gr. Molly
Molly
Beitrag von Molly »
Was lange währt....
Hallo Kollegen, habe in der letzten Zeit viel Zeit damit verbracht Ritzel und Kettenlaufrad für meine 215er zu suchen. Ich konnte mir nicht vorstellen mit dem Halbmondritzel was vorhanden war loszufahren. Eine Ritzel Laufrad Kettenkombination habe ich zuvor immer im ganzen ausgetauscht. Jetzt hatte ich Glück, guckst du. Ein wenig Werbung für den Lieferanten ist dabei. Er hat es verdient. Ein netter unkomplizierter Kontakt. Vielleicht auch für andere Raritäten interessant! Jetzt geht es weiter. Lg. Molly
Kettenblatt Kettenrad Fichtel & Sachs 28-Zähne versetzt Stahl Nachfertigung mit Innen-Linksgewinde E-Teilenummer: 1001722
https://www.klassische-ersatzteile.de/k ... ettenblatt
Molly
Beitrag von Molly »
Moin, ja das hatte ich gelesen und den angeschrieben. Es kam die Auskunft das es für die 98er Nabe sei also ist das Innengewinde zu groß. Dann war erstmal Ruhe. Eine Weile später schrieb Herr Müller nochmal und es kam heraus das noch gesammelte Altbestände da seien. Habe ihm die alten Ritzel als Muster hingeschickt und dann Glück gehabt. Aber der Tipp wo so etwas zu bekommen sein könnte kam von dir. Danke. Udo glücklich.... :D
würde sich wohl lohnen da sich noch nen satz zu besorgen, einfetten und einschweißen
Molly
Beitrag von Molly »
Wie viel Km kann man wohl mit einem neuen Satz fahren? bis es erneuert werden sollte. Weil der Satz für meine Optima war deutlich günstiger. Ist auch klar, Raritäten würde ich auch nicht verschenken und versuchen soviel wie möglich dafür zu bekommen. Ich denke das die 215 und die baugleiche Fips nicht übermäßig oft zu finden ist und wenn dann teuer. Eine überholte fahrtüchtige Fips habe ich für 1600€ gesehen. Ist schon ein Wort. Bis dahin.
Achso, auf der Suche bis sich Herr Müller gemeldet hat habe ich bei Esjot angerufen leider nix, außer eine weitere Telefonnummer in Süddeutschland, da aber auch nicht, aber wieder eine neue Telefonnummer. Wie zuvor nichts.... Eine Firma wäre bereit gewesen nach Muster ein Kettenblatt zu bauen... Auskunft;;;; Kosten zwischen 300 und 600€ hab ich dann dankend abgelehnt.
also guter kettensatz mit gut geschmierter kette und immer richtige spannung sollte schon 10000-15000 fahrbar sein, wenn man nicht täglich die zugspitze hochfährt. ,,, eigentlich ist es ja die kette die das kettenrad zerstört, ka was wäre wenn man kette jährlich bzw alle 2000-3000km wechselt. kost ja wenig.
denke son kettenblatt + ritzel neu...wäre auf grund der seltenheit später noch ein verkaufsargument
Molly
Beitrag von Molly »
Hallo Kollegen, habe heute meine erste Runde mit dem Möp gedreht. So ca. 10Km durchs Feld. Einige Sachen müssen noch, wie Bremsen besser machen, die lustige Vorderradfederung ist schwer gewöhnungsbedürftig man meint, das sich jeden Moment das Rad verabschiedet. Die Bowdenzüge werden noch erneuert ja und die Kabel müssen noch verlegt werden. Wie war das noch? :) Guckst Du....
Ansonsten bin ich sehr damit zufrieden. Das war mein drittes zum Leben erwecktes Möp, dank eurer Hilfe.
Wo kommt welches Kabel dran? :roll: Gr. Molly
Molly
Beitrag von Molly »
Hallo liebe Schrauberkollegen.
Natürlich habe ich mal wieder ein kleines Problemchen.
Die Karre hat schon ein neues Kennzeichen und jetzt nach Probelauf steht jeden Morgen eine ganz kleine Pfütze Benzin unter dem Motor, trotz geschossenen neuen Benzinhahn. der lässt allerdings in einer Stunde ~3-5 Tropfen durch. Ja und genau diese sind morgens unter dem Motor. Urasche; Der Schwimmer im Bing 1/12/35 schließt nicht.
Habt ihr eine Idee wie das in Griff zu bekommen ist. Lg. Molly
Blitzdoktor
Mofa/Moped: Hercules 215, Hercules K50 Super Sport, Hercules Prima M5
Beitrag von Blitzdoktor »
Servus beinand, ich belebe auch gerade eine Hercules 215 wieder :-)
Wisst ihr, wieviele Torsionsfedern in die Kupplungshinterseite reinkommen? 3 oder 6? Und wo man evlt. noch welche herbekommt?
1000 Dank vorab.. Gruß Andreas
2021-01-07 16_09_18-Window.jpg (45.43 KiB) 5677 mal betrachtet
also hier gibts die typencd und erswtzteile...falls es was nutzt und du den motor schon drin hast
https://victoria-oldtimer.de/webshop/Sachs-50-ABE-1092
müßte baugleich mit triumph fips sein https://www.kfz-tech.de/Hersteller/Triu ... ps1955.htm
ersatzteilliste Fips https://zweitaktfreunde-mainz.de/archiv ... umph-fips/
aber alleine wegen symetrie und auwuchtung vermute ich mal 3 von den teilen
Josch
Puch Maxi S
Victoria Vicky IIIN
Simson S51B
Beitrag von Josch »
ich bin gerade dabei eine Hercules 215/216 wieder aufzubauen.
Habe jetzt die ganzen Beiträge mal gelesen, echt interessant, da kann ich bestimmt noch das ein oder andere mitnehmen.
Jetzt meine Frage, woran erkenne ich ob es ein 215 oder ein 216 Moped ist.
Gibt es irgendwo ein Typenschild?
Vielen Dank
Grüße Jochen
