Moin,
habe ein Problem mit meiner Zündung. Unzwar, ich hatte vor kurzem mal das Polrad abgenommen um zu schauen welche Zündung in meiner 5s verbaut ist. Ich hatte das Polrad dann wieder dran gemacht aber meine Mofa hat nun keinen Zündfunken mehr und der Unterbrecher öffnet sich nicht :/.Woran kann es liegen das mein Mofa jetzt kein mucks mehr macht ?
Gruß Checki
war mal wieder unsinn ...welche zündung das sieht man durch die öffnung am polrad, au?erdem steht es niormal auf dem polrad drauf
evtl hast jetzt den unterbrecher gefstzt
wenn man polrad aufsetzt muss man dabei den unterbrecher öffnen, sonst geht polrad nicht richtig hinter und klemmt dabei das klötzchen am unterbrecherhebel ein oder bricht es ab, dann zündet erstmal nix mehr
mit polradkeil sollte auch alles richtig sein....das polrad in der richtigen position ist...
Okay danke für den hinweis ich kenne mich nicht so gut mit Zündung etc aus. Habe das Polrad nun nochmal neu draufgestezt , habe dabei den Unterbrecher geöffnet und die schraube mit 40 Nm angezogen. Das Klötzchen am Unterbrecher ist nicht kaputt jedoch hat sie immer noch keinen Zündfunken.
Die Zündung muß ganz neu Eingestellt werden,da beim Runter nehmen des Polrades sich der Zündzeitpunk verstellt hat und deswegen kein Funken entsteht.
Das heißt auf OT= Oberetotpunkt gehen und die Kontakte auf 3,5 bis 4,5 mit einer Fühlerlejre einstellen,ohne Fühlerlehre ist es sehr schwer....
Lg Udo Krämer www.herculesig.de
