Zündung an M4 abblitzen
Hallo. Ich habe heute an meiner M4 47ccm³ die Zündung mit einer Zündeinstellpistole mal abgeblitzt.
Ich meine, die müsste richtig stehen? Was meint Ihr?
Ich bin mir nicht sicher ob ich das mit der Pistole so richtig gemacht habe.
Da gibt es ein Einstellrad für die Schließwinkelanzeige.
Ich habe das so weit gedreht bis M und die Markierung am Motorgehäuse übereinander stehen und dann abgelesen.
Seht selbst das Ergebnis. Das sollte so passen? Oder?
https://youtu.be/P58igxEN8EA
Gruß und Gutes Neues
Re: Zündung an M4 abblitzen
prüfs einfach
polrad rechtsrum drehn
wenn polrad an der M markierung ist, muss sich ein blatt zigarettenpapier, oder eine lage normale alufolie grade noch aus den kontakten rausziehn lassen
wenn nicht, dann grundplatte etwas nach rechts drehn oder unterbrecher nachstellen
voraussetzung ist das die markeirungen stimmen, also das polrad zum motor gehört
Hallo Carinona.
Ja, das ist klar. Aber habe ich das vom Vorgehen mit der Zündlichtpistole richtig gemacht?
Laufen tut sie so wie sie jetzt ist wunderbar.
Polrad gehört zu 99% zu dem Motor, Ich glaube nicht, dass irgendeiner der zwei Vorbesitzer, beide ältere Semester erst Tante dann Neffe, selbst was an dem Teil gemacht haben.
wenn das die M markierung ist die du anblitzt, dann hätte die minmal spätzündung
der zünzeitpunkt ist 2,5-3,0 mm vor ot
28 grad ist aber gut
wenn genau wissn willst wie die markiert ist
hab da was günstiges gefunden
https://www.ebay.de/itm/Zundung-Zundzei ... :rk:1:pf:0
im prinzip stimmt es mit dem messgerät so von dir
OK, Danke, Dann hab ich das also doch einigermaßen kapiert. :thumbup:
Dann passt die ja gut zu mir. Ich hab auch häufiger "Spätzündungen" :lol:
Meinst das Teil funktioniert auch bei Kerzenlöchern 45 Grad?
achso , kerzenloch 45 grad, hab ich vergessen
umrechnung http://www.technik-ostfriese.com/techni ... tik/25.php
3,5-4,2mm
28 grad wären die 3,0mm vor ot
