Hallo werte Gemeinde.
Ich habe an meinem Neuerwerb Hercules M4 eine Tachoschnecke von Transval. verbaut.
Mein Tacho zeigt Spitze fast 55 Km/h an.
Das kann überhaupt nicht sein.
Ich habe auf der Schnecke folgende Aufdrucke und komme damit nicht ganz klar.
Da steht 4814 1.7 22 Transval Made in France drauf.
Beim Gockeln habe ich das hier entdeckt:
https://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel ... etail.aspx
Passt der wirklich auf 17" Räder?
Etwas ratlos
Tachoschnecke
Re: Tachoschnecke
1.7 sollte 17 zoll sein
- wedewe
Re: Tachoschnecke
Es liegt am Tacho.
Habe gerade einen anderen drangebaut und der zeigt zwischen 30 und 35 an.
Das ist schon plausibler.
Also Schnecke passt auf 17 Zoll.
Danke
Danke
Re: Tachoschnecke
sprüh mal wd-40 unten in anderen tacho
Zandermichi
- Mofa/Moped: Hercules P3
Re: Tachoschnecke
Mein Tacho zeigt grob das richtige an
(auch 17 Zoll)
Nur bleibt das Tacho dann immer so auf dem Höchstand und geht nur durch klopfen auf dem Glas wieder auf null
aber nach 41 Jahren ist es auch OK
WD40 ist eh die Macht !! aber die Welle würde ich ölen !
