Rahmen Prima 4 = Prima 5
Schmaddis98
Mofa/Moped: Hercules Prima
Beitrag von Schmaddis98 »
Guten Tag,
Habe einen Prima 4 Rahmen, dieser ist allerdings defekt. Ist ein Rahmen der Prima 5, 5S oder 5N genau baugleich und passen alle Anbauteile einer Prima 4 wie Federn und Schutzbleche auch an einen Rahmen einer Prima 5?
Mit freundlichen Grüßen
Schmaddis98
Re: Rahmen Prima 4 = Prima 5
ähnliche baujahre sind gleich
die prima 4 ist eine prima 5 mit anderem motor
ab 1990 kam röhrchen durch den rahmen dazu, für luftfilter rec hts
Schmaddis98
Okay vielen Dank.
Nein stimmt nicht ganz,ab 1989 wurde das Röhrchen für den Runden Luftfilter schon verbaut und an meiner aus 89 war das früher mal so bis einer der Vorbesitzter diese abgesägt haben.... :)
jo 89-90 war der übergang
sind bis auf das röhrchen dann aber trotzdem gleich
wird selten sein das ne 89 das röhrchen schon hat, aber bei sachs weis man nie was die gestempelt haben
evtl findet man auch welche mit röhrchen und bx motor
meine 89 ist ohne röhrchen mit BX
evtl war deine vom 19.12.1989 :) nach betriebsfeier
