Hercules GT Zündung einstellen
Herculesgt50
Mofa/Moped: Hercules prima gt
Beitrag von Herculesgt50 »
Moin
Meine GT läuft wenn sie kalt ist richtig schlecht und stotter extrem. Motor ist überholt, Vergaser sowie Benzinleitungen und Hähne auch. Kann das an der einstellung der Zündung liegen oder an der Zündspule? Wenn ja weiß jemand wo man die Zündspulen kaufen kann für die 6v Kontaktlose Motoplat Zündung mit außenliegender Zündspule ?
Und kann mir jemand ein kleines Tutorial zum Thema Zündung einstellen geben ?
Danke
Re: Hercules GT Zündung einstellen
hast du wirklich eine motoplat ohne unterbrecher in der gt....
die kann man normal nur mit zündlichtpistole einstellen
hast du die zündung aus der supra drin
diese ---> http://www.motelek.net/motoplat/sachs6v19_20_10w.jpg
https://www.moped-garage.net/Moped-Baug ... oplat.html
wenn die kalt stottert....was ist mit deinem choke? der ist für kalten motor da
außerdem musst kerzenbild nach 5km vollgas prüfen , dann weis man ob die zu dünn läuft ider zu fett
welcher vergaser ist dran , bing 17 oder bing 85
Herculesgt50
Sorry meinen hat doch nen Unterbrecher hatte ich übersehen.
Auch wenn man die kalt mit choke fährt fängt sie einfach an fast auszugehen. Sie stottert extrem dabei
Wo kann man die Zündspule für die normale Motoplat 6v zündung kaufen ?
Danke
ansonsten für unterbrecher passt da alles
https://www.ebay.de/itm/KTM-Puch-Sachs- ... Swv-NWWFza
bei dir ist wohl eher was anderes defekt als die zündspule
zb der kondensator oder zündkerze, oder kerzenstecker oder sprit kommt nicht genug
zündung muss auch richtig eingestellt sein
Herculesgt50
Jetzt hab ich unterbrecher u kondensator neu und keinen zündfunken mehr :crazy:
öffnet UND schließt der unterbrecher überhaupt
hast du kondensator beim einbau gefetzt
kabel hinter der grunplatte gequetscht
ansonsten alle kabel richtig befestigt
Herculesgt50
Unterbrecher öffnet schließt
Kondensator ist heile
Kabel habe ich noch nicht alle gecheckt
