**gelöst** Vergaser 85/10/101A
fabiprima0110
Mofa/Moped: Hercules Prima 5S
Beitrag von fabiprima0110 »
hätte noch eine Frage.
Und zwar ich muss meine standgasschraube voll reindrehen damit ich einigermaßen ein vernünftiges Standgas habe.
An was kann das liegen?
Zuletzt geändert von fabiprima0110 am 08.09.2018 19:37, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Vergaser 85/10/101A
wenn nix an düse pder luftfilter gemacht hast wird die wohl zu fett laufen
zb falscher vergaser, der 101 ist nur fpr luftfilter links bis 1989
oder sieh hin ob vergaser anfängt zu tropfen wenn hahn auf und motor aus ist
kerzenbild ansehn
fabiprima0110
Also an düse ect. wurde nichts gemacht. Das mofa ist seit 1979 in unserem besitz es ist immer noch der originale vergaser drauf.
Kerzenbild ist rehbraun
79 gabs den A noch gar nicht soweit ich weis, ist aber egal das A ist nur neuer schwimmer und schwimmernadel
und ob der luftfilter verölt ist
und sieh mal ob der zündfunken stark und blau ist
fabiprima0110
Wenn hahn geöffnet tropft es raus was ist da die ursache
das ist meist dreck an der schwimmernadeldichtung oder auch schwimmerkammerdichtung defekt
dreck an der schwimmernadel , im einlass den die zudrückt, führt dazu das zuviel benzin nachläuft, dann kommt es zb am schwarzen knopf am vergaser raus, da reicht schon ein mini körnchen dreck
passiert alle paar jahre oder öfter wenn man keinen benzinfilter vorm vergaser hat
und dann läuft die zu fett und hat kein standgas
fabiprima0110
Super vielen dank werde dies mal nach der anleitung versuchen.
mit q-tip und pinselreinger etc lösungsmittel oder essig , das loch was die nadel zudrückt innen reinigen,
schwimmer direkt wo er am metall ist minimal richtung boden biegen
dann sehn ob weiter tropft
benzinfilter gehört vorn vergaser
fabiprima0110
Also hab jetzt alles super gründlich zerlegt und mit bremsenreiniger gereinigt. Und siehe da es funktioniert alles wieder, standgas ist wieder super. Vielen dank für die hilfe.
Toll das es so ein forum noch gibt.
Re: **gelöst** Vergaser 85/10/101A
fabiprima0110
Genau den gleichen hatte ich bereits drin. Trotzdem danke für den tip
wenn reserve problerme macht , dann sollte man das ding erneuern, mit den jahren setzen die sich etwas zu, aber halten lange
an der schwimmernadel und im einlass, das kommt mit der zeit auch von ablagerungen vom sprit am messing und von oxid
