Hercules Prima GT Kolben Übergröße
Herculesgt50
Mofa/Moped: Hercules prima gt
Beitrag von Herculesgt50 »
Moin Moin
Muss bei meiner Hercules Prima gt von Baujahr 1991 jetzt zylinder überholen lassen.
Möchte ihn aber nicht neu machen sondern hohnen lassen.
Weis jemand was die nächste Kolben Übergröße ist und wo man das bestellen kann ? (Bei Ebay gibts das nicht)
Wäre dankbar für Hilfe
Re: Hercules Prima GT Kolben Übergröße
übergrößen sind was was du beim honen normal nicht brauchst
fein honen lassen. zylindeer ausmessen lassen, am besten auf 1/1000 genau
dann sehn ob bei der größe ein sachs optima toleranzkolben passt, die gibts bis 38.0mm
die kurzen prima kolben und die optima kolben passen für die gt
(engste stelle) im zylinder - 0,04mm = kolbengröße
das heißt bis zu nem loch von 38,04mm reichen die toleranzkolben, kommt also auf den zustand jetzt von deinem zylinder an
für ausschliffkolben , übergrößen musst zylinder instandsetzen lassen, die sind zu groß
sonst hier fragen welche kolbenhöhe die haben
https://shop.zmg-motorsport.com/
seite geht im mom nicht, aber der hat kolben 38,2 und 38,5 für den sachs 505
die GT hat 51mm, die neueren prima und die mopedkolben haben das auch
ansonsten kolbendatenbank
zb https://www.graf-motoren.de/motorenteile/kolben/
hier -> http://www.henneparts.de/
kannst auch fragen
anko
Mofa/Moped: Hercules Prima GT
Beitrag von anko »
Hallo Herculesgt50,
darfst dich gerne mal bei mir melden. Ich habe verschiedene Kolben für die GT lagernd.
Wir finden bestimmt was passendes.
Andreas
Herculesgt50
Also mein zylinder hat den durchmesser 38,00 mm.
Die Riefe ist direkt unterhalb des ansaugstutzen lochs und nicht besonders tief.
Welche maße muss ich dann bestellen, 38,02 mm ?
hast du den zylinder mit zweipunkt innenmessgerät ausgemessen oder wie kommst du auf 38,00
Herculesgt50
Ne nur grob
Aber ich lasse den zyli jetzt leicht anhohnen und dann mit original sachs toleranzkolben ausrüsten
Danke für die tipps :thumbup:
Trügt mich meine Erinnerung (ok, fast 30 Jahre her) oder sind die 506er Zylinder nicht Nikasil beschichtet?
Weil dann fällt ausschleifen oder nachhohnen flach... !?
nikasil, da war sachs zu geizig
aber nikasil zyilnder werden auch gehont https://www.lanzaroad.eu/Zylinder-honen ... e-Zylinder
zb mit diamantschleifpaste
