Prima GT stirbt immer wieder ab
andiwa
Mofa/Moped: Hercules Prima GT, Bj. 1993
Beitrag von andiwa »
Hallo liebes Forum,
ich habe vor Kurzem eine noch sehr schöne Prima GT für meinen Sohn gekauft.
Sie springt auch wunderbar an, allerdings geht sie dann nach ein paar Sekunden wieder aus.
Das Spielchen wiederholt sich dann einige Male und es kann sein, dass sie dann läuft. Manchmal aber auch nicht.
Ich wohne im Landkreis Traunstein.
Kennt jemand von Euch eine Werkstatt oder einen findigen Bastler, der sich das Mofa mal ansehen könnte?
Lkr Traunstein oder Rosenheim.
Da wäre ich wirklich sehr dankbar!
Re: Prima GT stirbt immer wieder ab
selber hinsehn
warum geht die aus....
wie sieht die kerze aus
sind luftblasen im benzinschlauch überm vergaser
welcher vergaser ist dran, bing 85 oder bing 17
viele ursachen gibts da nicht, entweder zu wenig sprit oder zuviel sprit oder zündprobleme
es darf auch kein alter sprit im tank sein, ist er älter als 6 mon kanns schon problem sein
zündfunken muss blau und stark sein
andiwa
Die Kerze und der Unterbrecher sind neu, es ist kein alter Sprit im Tank.
Ob es Luftblasen gibt, kann ich nicht sagen, da es kein durchsichtiger Schlauch ist.
Es ist laut Vorbesitzer sogar ein nagelneuer Vergaser eingebaut worden.
Allerdings weiss ich nicht ob 85 oder 17.
wenn dus nicht weist musst hinsehn
oder mal in papiere sehn, da steht auch welche vergaser dran gehört
und neuer vergaser, da hab ich immer zweifel....bing 85 gibts zb nur noch als nachbau aus asien
dann stellt sich auch noch die frage ob zündung richtig eingestellt ist
und außerdem sagt es gar nix ob kerze neu ist
bei ner neuen kerze muss der eletrodenabastand der erze eingestellt werden, auf 0,5mm
es muss auch die richtige kerze sein , keine kerze mit R in der kennung
und man sieht an der kerze unten innen ob die schwarz oder nicht schwarz ist, ob die nass oder trocken ist
andiwa
Ich hab grad mal die Zündkerze überprüft.
Es ist eine NGK BR9 ES drin. Hab jetzt eine BP5 HS gekauft. Das werde ich morgen gleich mal probieren.
Ich besorge mir auch noch durchsichtige Benzinschläuche, um die Spritversorgung zu überprüfen.
Den Vergaser schau ich mir dann morgen auch an.
Vielen Dank für die Tips.
na fein , reingehört keine von beiden
aber mit der 5er wirds etwas besser
keine ahnung warum du zeug kaufst das nicht in den motor gehört, hälst du das für sehr sinnvoll fehler einzubauen wenn du nen fehler suchst??
wie wärs wenn du dich mal an die herstellangaben hälst
es sind weder P noch R kerzen vorgesehn
aber mit der ngl BP5HS kannst erstmal leben, aber nur wenns org zylinder BY ist
P= vorgezogene mittelelektrode, gehört da nicht rein
da stimmt doch was hinten und vorne nicht wenn da Ne BR9ES drin war
das ist ne langewinde kerze, die ist nur für tuning zylinder
sieh mal auf deinen zylinder welche sachsnummer da drauf steht, und welche zylindernummer in deinen papieren steht
bei der gt weis ich nicht ob nummer in paieren oder auf zylinder steht
festeht das die 'ES kerze 4mm länger ist als die HS kerze , und nie gehört langewinde kerze in org zylinder, die müßte eigentlich an die kerze anstoßen.
sollte tuning zylinder dran sein ist die betriebserlaubnis erloschen
Zuletzt geändert von carinona am 20.08.2018 17:42, insgesamt 1-mal geändert.
andiwa
Naja, die erste hab ich da nicht reingeschraubt, die war schon beim Kauf drin.
Ich wollte heute eigentlich eine Bosch W8DC kaufen, die in den Papieren steht.
Aber die hatte der Händler nicht und hat mir die BP5HS als 100%-Erstaz verkauft.
andiwa
Sorry, Bosch W8 BC ist in den Papieren vermerkt.
es steht niemals w8dc in papieren, höchstens w8ac und beim BY BOSCH W 8 B C
und lies nochmal oben....eine ES kerze ist verdächtig, das musst klären
sowas zb https://www.ebay.de/i/263366940313?chn=ps
ist illegal
Zuletzt geändert von carinona am 20.08.2018 17:48, insgesamt 1-mal geändert.
andiwa
Aber das ist echt ziemlich seltsam.
Ein Tuningzylinder ist das sicher nicht. Die GT läuft 28km/h.
andiwa
In der Betriebsanleitung steht definitv W8BC
ja hab gepennt
dann stimmt die bp5hs
elektrodenabstand einstellen auf 0,5mm
aber nur wenns org zylinder ist, !!!!! mit ner 9er ngk säuft der sofort ab, kerze wird schwarz
möglich das der vorbesitzer null ahnung hat....
wenns tuning zylinder ist geht die 5er ngk nicht
und du musst festellen was er da an vergaser eingebaut hat, wenns org vergaser ist steht bing nummer drauf
beim by motor ist es der einfache bing 85-10
85/10/108
Zuletzt geändert von carinona am 20.08.2018 19:26, insgesamt 1-mal geändert.
andiwa
Zündkerze ausgetauscht - jetzt läuft sie einwandfrei.
Bin echt froh
