Hercules Prima GT Getriebeöl
Herculesgt50
Mofa/Moped: Hercules prima gt
Beitrag von Herculesgt50 »
Moin
Weis jemand welches Getriebeöl in die GT kommt und wie viel ?
Danke im Vorraus
Re: Hercules Prima GT Getriebeöl
doppelt
Herculesgt50
Danke für die Antwort
Muss das Öl einfach in die Schraube auf dem Getriebedeckel oder in die kleine Schraube direkt dahinter ?
Mfg
Herculesgt50
Und was meinen SIe mit "doppelt" ?
ka wo was von doppelt steht, achso
die antwort war doppelt, habs rausgelöscht
oben ist link zur betriebasnleitung . da steht drin wie man ölstand prüft, dabei nicht auf ständer stellen
da steht auch wie man abläßt und wo man einfüllt http://www.technik-ostfriese.com/techni ... ung/22.php
wenns öl raus ist gehören 450ml atf rein
kannst bestellen oder baumarkt , ATU, ODER ARAL TANKE
das ist übliches ATF
NORM dexron IID ODER dexron III
an der aral tanke heißt es ATF 22
Herculesgt50
Ok top danke
Aber noch eine frage
In der betriebsanleitung steht was von 25 cm^3 Getriebe Öl zusatz
Was ist damit gemeint ?
wenn der motor ganz trocken ist.also neu zb dann..gehn 25ml mehr rein,
das also die menge die später innen am gehäuse und an den zahnrädern haftet.
brauchst du nicht beachten
für dich zählt der ölstand am prüfloch wenn motor gelaufen ist
die alten ölnormen in der betriesanleitung brauchst auch nicht beachten, ATF A gibts kaum noch
das ATF dexron IID ist der nachfolger, ist abwärts kompatibel und verbessert.
nur die von mir genannten normen verwenden...zu moderne atf können wieder ärger machen mit der kupplung
Herculesgt50
Ok super mache ich so wie du das geschrieben hast
Wo für ist an dem Deckel vom Polrad dieses kleine Loch wo auch Öl drin ist und das mit einem Gummi Propfen verstopft ist ?
ka was du meinst, am polrad selbst ist jedenfalls kein öl
und die andere ablasschraube ist hier
nr18 http://www.technik-ostfriese.com/techni ... tung/8.php
wenn auf der zündungsseite noch ein stöpsel ist, lass den einfach zu
Herculesgt50
Ok top
Und kommt das Getriebeöl einfach in die Einfüllschraube, oder in die kleiner Schraube die direkt hinterm Stöpsel sitzt
Müsste die Schraube von der Kupplung sein ?
Herculesgt50
Ne eigentlich nicht
Aber ich sehe da nicht ob in die kleine Schraube oder nicht
manno schraube 1 ist bei dem link doch klar zu sehn, die dickste, da kommts öl rein
und das steht auch ganz klar da unter ölwechsel
Herculesgt50
Ok jetzt hab ich gerallt :D
Danke aber :thumbup:
Herculesgt50
Moin Moin
Kurze Frage:
Ist das normal das bei der gt ca 100-200 km nach Getriebeöl Wechsel schon wieder ein bisschen Schlamm unten drinne is und das Öl bischen dunkler ist ?
Danke im Voraus
zb wenn vorher altes öl drin war und sich jetzt dreck löst, kanns schon sein
nach ner zeit halt nochmal wechseln, dann weitersehn
Herculesgt50
Hatte ja vorher den Motor komplett General überholt und alle Wellen sauber gemacht und alle Lager und simmeringe ausgetauscht 🤔
kann zb abrieb von der kupplung sein...jedefalls kein drama
Herculesgt50
Ok also kein erneuter simmering Schaden ?😅
