Anlaufscheiben haben riss
MofaMofa
Mofa/Moped: Hercules Prima 5S Fußschaltung, Baujahr 1995.
Beitrag von MofaMofa »
Moin.
Mir ist aufgefallen dass meine anlaufscheiben einen riss haben. Kann ich damit noch fahren ohne Angst haben zu müssen dass ich mir früher oder später das Getriebe kaputt mache? Wenn die Scheiben kaputt gehen ist ja nicht schlimm aber verteilen die sich dann im Motorraum?
MfG
Re: Anlaufscheiben haben riss
so fragen kann dir keine beantworten, da immer mit den seltsamsten dingen zu rechnen ist
wenn die scheiben am kupplungskorb meinst....im besten falls hörst dann paar seltsamen geräusche und kupplung fängt an rutschiger zu werden
aber son stück kann auch zwischen kupplungskorbantrieb und das große zahnrad kommen.
fragt sich erstmal welche anlaufscheibe
und ansonsten...riß heißt defekt, also ist der beste rat..ERNEUERN
Moin
Mach doch mal ein Foto, da der Motor ja offen ist wäre das der einfachste Weg um zu erkennen welche du meinst. Anlaufscheibe gibt es eig nur an der Kurbelwelle.
wenns die an der kurbelwelle, wangen, sind, gibts gar kein thema, die müssen gewechselt werden
im prinzip muss jede defekte anlaufscheibe gewecheselt werden, da auf den scheiben immer druck lastet
bei ner distanzscheibe...egal was man macht, riß ist riß, und as zeug kann irgendwohin geraten
nur die frage ob leicht ersetzbar
also klar
bilder und ...
anlaufscheibe oder distanzscheibe, die funktion ist meist die gleiche, aber die bauart kann unterschiedlich sein
der 505 hat zwei anlaufscheiben in der kupplung, distanzscheiben an der welle...
eine frage der wortwahl
MofaMofa
Ich habe mir diese jetzt bestellt. Ein Freund hat meinen Motor revidiert und dabei den riss entdeckt. Er würde sie für mich austauschen ist aber erstmal 3 Wochen weg. frage ist halt ob ich in dieser Zeit fahren kann ohne mir sorgen zu machen dass mein Getriebe völlig kaputt geht. Sollten Sie brechen und die Mofa fährt erstmal nicht wäre das ja kein Problem aber wenn dadurch größere Schäden entstehen würde ich sie erstmal stehen lassen.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2951910094
MfG
ich würd sagen wenn der riss nicht durchgeht, fahr
aber sobald es seltsame töne gibt ...schieb
und tausch die aus so bald wie möglich
die scheiben sind nicht sehr kritisch und werden schon noch halten
MofaMofa
Sie machen sich also bemerkbar bevor ein größerer schaden entsteht
MofaMofa
der riss ist übrigens nur ein bisschen größer als ein Haar
das hörst schon, kuppel nicht so hart mach kein schwachsinn wie wheelies, gas nicht abrupt vor und zurück.
und tausch das bald aus
diese scheiben werden nur beim einkuppeln und auskuppeln belastet, sobald die mühle läuft , drehn die sich nur mit
