Kupplung rutscht durch
Pissi53
Mofa/Moped: Prima 5
Beitrag von Pissi53 »
Ich habe das Problem,das bei unserem Mofa, Hercules prima 5,die Pedale immer wieder mal Lehr durchdrehen beim anlassen, also Motor bewegt sich nicht,dies passiert nicht immer, aber immer wieder mal, beim fahren gibt es keine Probleme, trennt sauber und läuft gut
Ev. Könnt ihr helfen
Re: Kupplung rutscht durch
kann vorkommen, solange am berg nicht rutscht und es nicht dauernd passiert ist es ok
wechsel mal das getriebeöl, evtl wirds besser
son öl nehmen
Pissi53
Mofa/Moped: Prima 5
Habe vor ca 300 km Öl gew. Als ich die Kupplung gew. habe. Habe da ein ATF Öl rein, das Problem tritt jetzt häufiger auf, was könnte ich noch probieren ??
nix
wenn da keiner drasn war ist die kupplungsmutter fest
dann kannst nur noch die lamellen erneuern oder evtl die tellerfeder
oder man könnte evtl ne ausgleichsscheibe einbauen, lohnt aber wenig da eh die kupplug auf muss und die beläge nicht die welt kosten
die tellerfeder allerdings ist nicht billig
du hast die kupplung gewechselt????...neue beläge, neues atf
hast du mittelfeste flüssige schraubensicherung an die mutter gemacht???
Pissi53
Mofa/Moped: Prima 5
Ich muss mal schauen, ob die Mutter fest ist, mit den Lamellen hab ich das Problem, das die beide 3,5 mm haben und ich keine passenden, bis jetzt gefunden habe
das ginge dann mit ausgleichsscheibe 0,4mm +3,3mm lamellen zu machen
aber 3,5mm lamellen gibts
https://victoria-oldtimer.de/webshop/Au ... 35-mm-dick
die 0,4mm machen schon nen unterschied in der vorspannung der feder
anzugsdrehmoment mutter 35Nm + mittelfeste schraubensicherung
https://www.ebay.de/itm/Fix-Gewinde-bis ... SwjVVVuMFE
https://www.ebay.de/itm/Loctite-243-Sch ... YVta2d5uhg
https://www.ebay.de/itm/Schraubensicher ... Swol5Yz6sM
sachs hat ab werk höheren losbrechmoment verbaut, nach meinen bisherigen erfahrungen reicht mittelfest
aber die
Marston Domsel 641 270/1 Schraubensicherung Hochfest
https://www.ebay.de/itm/Marston-Domsel- ... Sw10NZyg6H
würde gut passen,
Losbrechmoment: 28-35 N.m.
man muss da nämlich aufpassen, gibt hochfeste die bekommst nur noch mit schweißbrenner bzw hitze wieder auf, die haben dann losbrechmomente über 60Nm
Pissi53
Mofa/Moped: Prima 5
Wo kommt die Ausgleichsscheibe genau rein und wo bekommt man diese her?
Denke die Lamellen sind noch gut,aber das durchrutschen nervt halt, beim anlassen.
also den link zu den 3,5 lamellen hast gesehn?
und der shop der die scheiben noch hat ist mopedparts , der ist aber zur zeit geschlossen
normal kommen die oben nach der mutter
https://www.reidl.de/din-988-passscheib ... gL7PPD_BwE
eigentlich sind die scheiben für die automatik gedacht http://www.hoffi-tuning.de/explosionsze ... ung-03.php
Pissi53
Mofa/Moped: Prima 5
Ok
Solche Scheiben könnte ich glaube haben und kommt die vor der Sechskanntmutter rein?
wird wohl keine andere möglichkeit geben als nach der mutter,
