Hercules Prima SX Stottert beim Fahren
TheRockSX
Mofa/Moped: Hercules Prima SX Bj 1984
Beitrag von TheRockSX »
Hallo liebe Hercules Gemeinde,
ich habe eine Hercules Prima SX die ein wenig zickt!
Seit der letzten Ausfahrt stottert sie beim Gas geben.
Zündfunken ist da, lila blau.
Unterbrecherkontakt ist auf 0,5mm eingestellt, fängt bei OT an zu öffnen und ist bei der nächsten Markierung am Polrad auf.
Vergaser hat 14mm und eine 65er Düse bei Nadelstellung 2 (von oben) Ich muss dazu sagen das ein 70er Kopf drauf ist.
Die Kerze war Rehbraun bevor sie anfing zu stottern.
Manchmal zieht sie auch nochmal kurz hoch fängt dann aber gleich wieder an zu zuckeln.
Würde mich freuen, wenn mir hier einer weiterhelfen kann. :thumbup: :thumbup:
Re: Hercules Prima SX Stottert beim Fahren
wenn ein unterbrecher bei OT mit öffnen beginnt dann ist die zündung total falsch
evtl solltest nochmal lesen was da oben geschrieben
das polrad dreht links, zuerst kommt M dann OT, nach ot kommt erst mal lange gar keine markierung mehr
TheRockSX
OK, mein Fehler. :crazy:
Bei M fängt der Unterbrecher an zu Öffnen bis O ist er dann ganz auf.
dann ist das ja ok
sieh hin obs am unterbrecher stärker gewittert, blitzt
ist die richtige kerze drin?
beim 70 brauchst du NGK 8 oder bosch 4
je nach kopf als langweindekerze oder kurzgewindekerze
athena zylinder ist langgewinde also zb NGK B8ES
wenn falsche kerze drin ist ist auch das kerzenbild falsch
andere kerze und anderen 1k-ohm kerzenstecker testen
TheRockSX
vielen Dank für die Erklärung.
Ich werde es heute Mittag mal ausprobieren und austauschen. :thumbup:
Unterbrecher schau ich mir auch einmal an aber den Kondensator hatte ich eigentlich erst ausgetauscht.
und was hast da fürn vergaser drauf
mit nem 10er wird das nix zb, da sollte min 15er vergaser drauf
TheRockSX
Hallo, es ist jetzt ein 14er Vergaser drauf.
Sie lief auch für 10km mit einem 12er Vergaser dann nach ner Pause hat sie gestottert.
Mit dem 14er stottert sie aber auch!
TheRockSX
Ich hab jetzt Kerze und Stecker getauscht aber ohne Erfolg! :oops:
Der Unterbrecherkontakt funkt aber wie in dem Video.
Heißt das der neue Kondensator schon kaputt ist?
ein kleines blaues fünkchen pro umdrehung ist normal, das wie in dem video ist nicht mehr normal, dann landet die spannung die an die kerze soll da unten im nirvana...und zerstört den unterbrecher.
kondensator defekt, oder unterbrecher öffnet nicht weit genug, sollte dort wo er am weitesten öffnet 0,35-0,45mm offen sein,
oder billig import unterbrecher der keine planen kontakte hat.
es kommt auch vor das defekte zündspulen kondensatoren zerschießen
aber die meisten der kondensatoren egal ob marke oder noname sind nicht das was die mal waren
ich würde sowas nicht mehr einbauen
nur noch sowas
https://www.ebay.de/itm/2-WIMA-Impulsfe ... xyyq5TNW7b
außerhalb vom motor, einen pol ans abstellkabel, anderen pol an masse,
innen kondensator totlegen, sprich kabel ab, und die kabel sauber direkt verbinden, am besten verlöten und schrumpfschlauch drüber
wenn die kondensatoren immer zerschossen werden solltest neue spule nehmen https://www.ebay.de/itm/Zundspule-Zunda ... 0?var=null
oder wenn geld hast
https://www.ebay.de/itm/NEU-KOKUSAN-Ele ... SwA3dYRu5-
gibt neuerdings ne gute zündung für die primas
TheRockSX
Ich hab bei einer anderen Hercules Prima 5 mal verglichen da funkt gar nix am Unterbrecherkontakt.
Hab jetzt einen neuen Konti bestellt und mal schauen was dann passiert.
funkt immer, ist aber nur mini blaues fünkchen wenn alles ok ist
das teil heißt auch funkenlöschkondensator
TheRockSX
vielen Dank noch einmal für die Hilfe!
Meine SX läuft wieder!!! :thumbup: :thumbup:
Es lag anscheinend am Kondensator.
