Probleme mit Schaltung, Gang hupft immer raus
Hercules forever
Mofa/Moped: Hercules Prima 5s Bj. 1991 & Hercules M4 Bj. 1976
Beitrag von Hercules forever »
habe folgendes Problem. Bei meiner Hercules Optima hüpft immer der Gang raus , mal der erste und dann mal der 2 . Habe schon mehrmals die Kupplung neu eingestellt, das beide Gänge schön greifen, aber ohne Erfolg , beim fahren ruckelt es immer wieder mal. Rutschen tut die Kupplung nicht, das Moped läuft ca. 50
Ich hoffe das mir jemand helfen Kann.
Gruß Andreas
Re: Probleme mit Schaltung, Gang hupft immer raus
schaltzug richtig einstellen
am schalthebel auf dem motor die feder in das loch hängen wo sie am stärksten gespannt ist
es kann auch das schaltsegment im griff defekt sein
https://www.ebay.de/sch/i.html?__isEmpt ... itleDesc=0
Hercules forever
Hallo, danke erstmal, muss ich probieren.
