P3 im Zubehör passt nicht an 80ccm Zeta
balance
Mofa/Moped: Hercules Prima 5S, Kreidler Florett RM, Simson S51
Beitrag von balance »
Hallo allerseits,
ich bin neu im Forum und besitze eine rote Prima 4, die auf einen 2-Gang-Motor umgebaut wurde.
Montiert ist ein
+ 80ccm Zeta
+ 12er Bing der Optima
+ 12-36
+ Gianelle Rennschnecke
Leider habe ich Probleme bei der Montage des P3 und kann daher auch keine andere Abgasanlage montieren.
Der Original P3 ist kaputt und ich habe schon zwei Zubehör P3 bestellt, die beide nicht komplett auf die Aufnahme am Auslass des Zeta passen. Praktisch ist es so, dass der P3 nicht weit genug auf den Zylinder geschoben werden kann, weil er sich der obere bereitere Aufnahmebereich des P3 viel zu früh verkleinert und er daher nur zu 3/4 auf der Buchse am Zylinder sitzt. Selbst mit guter Schelle geht er nicht dicht und die Gefahr, dass er abfällt ist zusätzlich noch gegeben.
Hat jemand ähnliche Probleme mit den Zubehör P3-Krümmern und kann mir einen Shop empfehlen, in dem ich ordentliche Ware bekommen?
Viele Grüße und danke für die Hilfe
PS: Ja ich weiß, dass der 12er Bing zu klein für den Zeta ist....!
Raphael
Re: P3 im Zubehör passt nicht an 80ccm Zeta
Beitrag von Raphael »
entweder du weitest die Schelle vom Krümmer auf oder schleifst die Auslassbuchse oben etwas dünner
lg
Raphael
und mal hinsehn ob der krümmer auf spannung sitzt wenn auspuff dran kommt, das sollte nicht sein, dann vibiriert der sich los.
normal müßte schelle halten
sonst evtl ne wicklung alu um den auslass machen , dann krümmer drauf
