Hallo Gemeinde,
meine 221 MF ist mittlerweile zerlegt und die Blechteile soweit konserviert/repariert. So langsam geht es also an die Technik. Hierbei stellen sich schon zu Anfang einige Fragen.
Um möglichst zügig ein rollbares Fahrgestell zu erhalten möchte ich mich hier mal nach der Überholung der Naben erkundigen. Gehe ich richtig in der Annahme, das es sich bei den Kugellagern um zerlegbare Teile handelt? Also Innen/Außenkonus und dazwischen natürlich die Kugeln? Sind die Kugeln einzeln, oder in einer Art "Käfig" eingefasst? Spricht etwas dagegen, augenscheinlich intakte Lager, weiter zu verwenden?
Weiterhin gibt mir die Demontage des Kettenrades an der hinteren Nabe ein Rätsel auf. Daher frage ich auch hierbei lieber mal nach, bevor ich aus Unwissenheit was kaputt mache: Wie hat die Demontage zu erfolgen? Hat vielleicht jemand sogar Bilder davon?
Danke schon mal. Gruß, Stefan.
Sachs V90 Naben 221 MF
Re: Sachs V90 Naben 221 MF
Ich meine mal gelesen zu haben, dass das Kettenrad mit der Hinterradnabe verschweißt ist...
PS: Wenn ich dir irgendwie helfen kann, sag Bescheid, ich habe auch eine 221 MF...
Ja, richtig.
Die Kugeln sind einzeln.
Nein. Die Lager sind bei 25 km/h ja ohnehin nicht den superkrassen Belastungen ausgesetzt.
Hallo Alle,
danke Jona für Deine schnelle Antwort. Hab die hintere Nabe gleich mal zerlegt. Leider sind einige Stellen der Lager-Laufflächen schon durch "Pitting" beschädigt. Werde sie trotzdem erstmal weiterverwenden.
Zum Zusammenbau der Achse muss ich wahrscheinlich erst die Konen/Laufflächen der Nabe mit Wälzlagerfett füllen, dann die Kugeln rein, dann Achse einführen. oder?
Die Bremsbeläge sind nicht mehr zu gebrauchen. Als Ersatz habe ich bisher nur die Forma J.1030 von Heumann-Zweiradshop gefunden...alle anderen Anbieter unterscheiden sich in der Form der Rückstellfeder. Wie sind eure Erfahrungen hierbei, bzw. könnt Ihr mir bestimmte Beläge/Hersteller, oder einen Shop für die Bremsbeläge zu den V90 Naben empfehlen?
Hab dann gleich mal geprüft, wie der Zahnkranz befestigt ist. Dieser ist geschraubt. Allerdings sitzt vor den Schrauben ein Sicherungsblech. Dieses Blech ist durch eine winzige Punktschweißung an den Schraubenköpfen des Zahnkranzes befestigt und muss abgehebelt bzw. abgemeißelt werden. Ist nicht sonderlich schwer.....
Ich bin bezüglich der Beläge fündig geworden. Kann ein Moderator diesen Thread bitte in die richtige Kategorie verschieben? Danke!
danke für deine Rückmeldung. Interessant mit dem Kettenrad.
Welche Beläge hast du verbaut?
ich habe die "NewFren GF.0210" verbaut. Kosten ca. 10€. Lediglich die zwei kleinen Langlöcher musste ich um jeweils ca. einen Millimeter in Richtung Drehpunkt verlängern. Das ist mit der Schlüsselfeile "rund" aber in drei Minuten erledigt.
Funktioniert einwandfrei.
