Drossel im Auspuff
Hias6160
Mofa/Moped: Prima 5
Drossel im Auspuff
Beitrag von Hias6160 »
Abend,
Wo ist die Drossel im Audpuff, die die neueren Primas haben (ab 89) ?
Ist die im Endtopf?
Würde die gerne entfernen oder tuts da der Chrompott von Mopshop auch?
Und wie sind die von Mofastübchen (Dicke Tröte und Zauberflöte) ?
Re: Drossel im Auspuff
das kannst nehmen
https://www.ebay.de/i/282474595376?chn=ps
und 22mm krümmer
wenn schraubflansch hast, den kurzen krümmer in 22mm dazu
Hias6160
Mofa/Moped: Prima 5
Kann ich nicht einfach die Drossel herausnehmen?
Und wo genau is die?
kannst rausnehmen, dann wirds laut und leistung nimmt
ab
drossel ist das nur nebenbei, das ist schalldämpfer
das ding sitzt hinten drin https://www.ebay.de/itm/Hercules-M5-634 ... SwKRdam9wF
außerdem ist eine der hauptdrosseln auch der krümmer
Hias6160
Mofa/Moped: Prima 5
Im auspuff drin ist aber auch ne Platte/wand mit lauter Löcher drin und im Endtopf ein Rohr
gibt alles mögliche, auch eingeschweißtes drosselrohr
hol dir den von meinem link der ist gut
Hias6160
Mofa/Moped: Prima 5
Was würde der bei bringen? (Hab p3, 12er Vergaser, 14Ass)
Und was ist der Unterschied zwischen Auspuff offen/zu?
offen und zu heißt nur das offen weniger gedrosselt ist
