Prima 5 S Zylinder
Prima 5 S Zylinder
Beitrag von rdiger8092 »
Hallo !
Da ich in Sachen Hercules nicht so bewandert bin mal eine Frage !
Sind die Zylinder innen Hartverchromt bzw. Nicasil Beschichtet ? Frage ist , weil unserer Zylinder nur noch 5 Bar Kompression hat und die Zylinder ja wohl nach den Jahren ziemlich ausgenudelt sind . Neuer Kolben bringt ncht wirklich was , weil da schon ein neuer verbaut ist und sie vom Zylinder her klappert . Haben Sie so gekauft , was auch bekannt war .
Wer macht , falls Beschichtet , solche Arbeiten ? Wen würdet Ihr Empfehlen ?
Re: Prima 5 S Zylinder
normal ist da innen nur gußbuchse, nix verchromt etc
und es gibt kolben in 4 verschiedenen größen, 37,97 - 37,98 - 37,99 - 38,0
wenn wissen willst ob der zylinder noch was taugt musst den in ner kfz ausmessen lassen
8,5 bar ist bei guten zylindern drin
es gibt auch größere reparaturkolben, allerdings musst erstmal ne zylinderschleiferei finden die noch sackzylinder reaprieren will
Hallo !
Danke für die Antwort !
Habe einen Motorinstandsetzer gefunden , der die Arbeiten übernimmt und auch den passenden Kolben dann besorgt
