Hercules Prima 5 Farbbezeichnung
Gokki
Mofa/Moped: Hercules 221 MFH, Prima 5
Beitrag von Gokki »
habe eine Prima 5 Baujahr 1989 in einem leicht golden schimmerden Metallic Farbton, siehe Bilder wie ist die Bezeichnung ?
Grüße Scotty
Re: Hercules Prima 5 Farbbezeichnung
da stimmt was nicht
primas 1989 sahen anders aus
ganz andere tankaufkleber
https://www.shpock.com/i/Vl2RKgl_S4Egi0Wp/#
später sehn die dann so aus
http://databikes.com/imgs/a/d/b/b/d/her ... _1_lgw.jpg
das ist evtl dein lack http://databikes.com/infophoto/hercules ... -2004.html
doccolor fragen, ich kenn die lacke nicht die sind zu neu, 1989 ist es jedenfalls sicher nicht.
ich vermute es ist platingraphitmet.568
wenn du papiere hast auf denen 1989 steht, vergleich mal die rahmennummer , ist seitlich am rahmenkopf eingeschlagen, nicht die auf dem typenschild vergleichen, das schild kann geändert sein.
evtl gehören deine papiere nicht zur mühle
1999 käme bei dir eher hin
mach mal bild von der ganzen mühle
du kannst doccolor zb deinen gepäckträger oder schutzblech oder tank schicken , etc,
er mischt dir den lack zur normalen kosten, bzw er weis dann welcher es ist
evtl ist das platingraphitmet.568
evtl ist es auch nicht mehr originallack
Gokki
Beitrag von Gokki »
So hier mal ein Bild von meiner Prima 5.
Ich tippe mal auf den Farbton polarsilber metallic bin mir aber nicht sicher.
Grüße Scotty
das ist kein polarsilber
das ist auch kein baujahr 1989 lack, auf tank und schutzblech vorne
vergleiche deine nummer in den papieren mit der eingeschlagene nummer am rahmenkopf,
die papiere müssen zur mühle passen sonst kanns ärger geben
es darf auch keine kopie sein
es ftragt sich was da zusammengebastelt wurde, das schutzblech hinten oder tank und schutzblech vorne
möglich das eine baujahr 89 ist, dann wäre 505/12 BX motor drin, und luftfilter hinterm vergaser.
dann wäre der tank und das schutzblech vorne nicht original
die mühle ist original ja schwarz, so einen mischmasch hat hercules nicht gebaut, passt doch nicht zusammen,
das vordere schutzblech, die form, gabs erst ab ca 1995
vermutlich war deine mal schwarz mit edelstahlschutzblechen und anderem tank
wäre wohl sinnvoll die mühle wieder eingermaßen original zu machen
https://www.ebay.de/itm/Hercules-Schutz ... SwnONZBu6g
ansonsten frag bei doccolor also bei farben schiessel nach welcher lack das ist, gabs 1999 und auch später
wenn ers nicht weis , dann schickst ihm zb den tank...
aber dann bleibt das immer noch ne zusammengewürfelte mühle
