Zündung P1
dkwdirk
Mofa/Moped: DKW P1-505
Zündung P1
Beitrag von dkwdirk »
Hallo allerseits,
nachdem ich mich jetzt mit dem Zusammenbau so langsam auf der Zielgeraden befinde, habe ich gestern die überarbeitete Zündung wieder eingebaut. Habe alles sauber gemacht und den Kontaktsatz und den Kondensator gewechselt. Letzteres nach der Mofakeller-Methode, nachdem ich zunächst versucht hatte, den neuen Kondensator mit der Ständerbohrmaschine als improvisierter Ständerpresse einzupressen, natürlich mit Zwischenlage.
Nach dem Befestigen des Polrads den Kontaktabstand eingestellt (ca. 0,45 mm) und den ZZP nach der Beobachtungsmethode kontrolliert. Weil ich es aber genau wissen wollte, hab ich dann doch noch mal einen Durchgangsprüfer mit Summer an die beiden Seiten des Zündkontaktes gehalten und zwar an die rot markierten Stellen:
Seltsamerweise summte es sowohl bei sichtbar geöffnetem als auch bei sichtbar geschlossenem Kontakt, d.h. die Nockenstellung löste keine Änderung aus. Hierzu fällt mir als einzige logische Möglichkeit ein Defekt am neuen Kondensator ein, sonst gibt es ja in dem Stromkreis keine Verbindung. Ich hab noch keinen Probelauf versucht, aber so wird es ja wohl nicht funktionieren. Was meint Ihr?
Viele Grüße Dirk
Re: Zündung P1
so gehts nicht:)
es ist immer durchgang über die spule mit masse vorhanden
anders machen
multimeter nehmen und auf ohm stellen
ein pol ans abstellkabel , anderen pol an masse
widerstand ändert sich wenn unterbrecher öffnet, damit weis mans genau
mit durchgangsmessung kannst bei so mühlen nicht viel anfangen
Zuletzt geändert von carinona am 18.02.2018 15:56, insgesamt 1-mal geändert.
Dirk
Re: Zündung P1
Beitrag von Dirk »
Hallo Dirk,
hier ab etwa 5:40 wird es gezeigt, wie es geht:
https://www.youtube.com/watch?v=KfnXLMCuEoM
Das schwarze Kabel zwischen dem Kontakt und dem Kondensator muss dafür gelöst werden. Bei meiner Optima hat es bestens funktioniert.
Dirk, Bremen
dkwdirk
Re: Zündung P1
vielen Dank an Euch, Carinona und Dirk, für die schnelle Hilfe. Wenn ich das richtig verstanden habe, muß ich zum Prüfen an der gelb markierten Stelle trennen:
Werde ich die Tage mal ausprobieren, wenn ich denn mein Multimeter wiedergefunden habe. Blöd, daß die Wochenenden immer so kurz sind. Ich meld mich, wenn ich das erledigt habe.
Viele Grüße Dirk
Re: Zündung P1
bei ohm messung muss man gar nix trennen
bei durchgangsmessung muss kabel zum kondensator und zur spule ab, nicht sehr sinnvoll...weil mehr arbeit,
meist läuft ja da das kabel vom unterbrecher über den konndnesator weiter zur spule...
der unterbrecher darf damit nicht verbunden werden.
die spulen beim sachs 505 liegen immer mit einem pol an masse
ansonsten mach dich da nicht verückt, das reicht schon das optisch zu kontrollieren, macht auch nix wenn der unterbrecher mini vor M öffnet, sollte halt nicht nach M sein
