2. Gang springt raus
Marius Frick
Mofa/Moped: Hercules Prima 5s
Beitrag von Marius Frick »
Liebe Community, wie schon im Betreff erwähnt springt der 2. Gang andauernt raus sobald ich Gas gebe und das Mofa belastet wird. Heftig wird es bergauf ,auf der Grade passiert es auch jedoch bergab garnicht. Ich habe den Zug schon so eingestellt, dass man ihn im 2. Gang aushängen konnte und er hat es trd gemacht. Hoffe ihr könnt mir helfen.
Mfg Marius Frick
Daten:
Hercules Prima 5s
Bj 1983
Sachs 505 2bx
Re: 2. Gang springt raus
Du solltest Kupplung und Schaltung einstellen:
häng die feder am hebel auf dem motor in das loch wo sie am stärksten gespannt ist
Hias6160
Mofa/Moped: Prima 5
Beitrag von Hias6160 »
Hatte das Problem auch mal, da sprang der 1 immer raus und der 2 Ging schlecht rein (und ja er war richtig eingestellt) und es lag daran, das die vier Löcher in der Schaltscheibe ausgeleiert waren hab sie dann zugeschweißt und wieder sauber aufgebohrt (keine Ahnungslos wie lang das hält, funktioniert aber bisher einwandfrei)
Man muss dafür aber den Motor spalten also zuerst mit einstellen probieren
Wollte euch bir mal den Tipp geben
Gruß Hias
