Blinkanlage Prima Presto
hondalumich
Mofa/Moped: Hercules Prima Presto
Beitrag von hondalumich »
meine Tochter hat sich eine Hercules Prima Presto gekauft. Nachdem ich alles repariert habe kam mir die Idee, man könnte einen Blinker dranbauen.
Da ich in dem Thema nicht so bewandert bin wäre ich um einen Tip sehr dankbar. Das Bordnetz läuft noch auf 6V.
Möglicherweise gibts auch was von der Stange?
herzliche Grüße
Re: Blinkanlage Prima Presto
früher waren da ulobox mit akku und ulo blinker üblich, das zeug taugt aber wenig da die lichtmschine wenig leistung brint, die akkus aslo selten voll sind, und die ulo dazu neu noch 100eu kost, rausgeworfenes geld
sinnvoller wäre da die zündung zu wechseln
https://www.ebay.de/itm/ISKRA-Zundung-K ... SwW9RagAY2
https://www.ebay.de/itm/12-Volt-elektro ... 1818315570
und blinker dann über wechsestromblinkrelais zu betreiben
oder regler mit akku einbauen
man könnte auch was basteln mit 6v regler gleichrichter und kleinem akku, + blinkrelais und blinker
und den akku über bremslichtspule laden
besser ist es mit neuer zündung , dann gibts auch besseres licht
es gibt noch eine alternative
https://www.ebay.de/itm/Laderegler-Blin ... 2445239477
mit kleinem akku dann noch an der mühle
das dann mit den anschlüssen 1~ 2~49 49a 31 bauen lassen
hondalumich
Hallo Carinona,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Wird ich mir mal reinziehen.
Gruß hondalumich
