Kupplung Optima 3
Hercules forever
Mofa/Moped: Hercules Prima 5s Bj. 1991 & Hercules M4 Bj. 1976
Kupplung Optima 3
Beitrag von Hercules forever »
habe mir eine Optima 3 zum Restaurieren gekauft und jetzt beim zerlegen des Motors auf Kupplungslamellen gestoßen , wo ich so noch nicht gesehen habe Bild
Ich hoffe das Ihr mir etwas dazu sagen könnt. Will dem Motor wieder zum laufen bringen, sollte aber vorher wissen ob ich die Kupplungslammellen wieder einsetzten kann.
Re: Kupplung Optima 3
die sind original, heute selten noch zu bekommen
wenn das reibpapier noch ok ist, dann einfach einbauen
Hercules forever
danke für die schnelle Antwort. Ist die Stärke von den Lamellen zufällig auch bekannt.
Gruß Andreas
gabs in verswchiedenen stärken, musst messen,
hab sowas von 3,1mm im kopf, gab aber auch etwas dickere, 3,3
http://www.technik-ostfriese.com/techni ... ile/22.php
lassen sich aber mit normalen lamellen ersetzen,
Hercules forever
habe die Scheiben mal gemessen 1x 3,0 / 1x 3,0 & 1x 2,9 mm .
Sind die noch gut ?
merkt man wenn kupplung rutscht...
einfach probieren, die scheiben auf dem bild sehn noch gut aus.
man könnte auch nach der kupplungmutter ne 0,3-0,4mm ausgleichsscheibe dazu machen, falls nötig
25x44x0,3 mm oder 25x44x0,4 mm
leider ist der laden zur zeit dicht 2x0,2 ging auch
http://www.mopedparts.de/de/hercules-sa ... hs-504-505
aber eine direkt hinter der mutter müßt auch gehn
atf öl ins getriebe machen, norm dexron IID oder dexron III
https://www.reifendirekt.de/cgi-bin/osh ... disabled=1
fürn tank
oder
bei dem preis fahr ich nur vollsynthetik
Hercules forever
danke für die Antworten
