Prima 5S Auspuffschelle 30mm
Beitrag von rdiger8092 »
Hallo !
Bei der Prima 5 S der Auspufftopf , die vordere Schelle , wo der Krümmer reingeht . Klemmt die Schelle , obwohl der Topf nicht eingeschlitzt ist ?
Bei verschiedenen Angeboten sind die Schellen mit dabei , aber vorne der Topf ist nicht geschlitzt !
Re: Prima 5S Auspuffschelle 30mm
versteh nicht genau was du meinst
der krümmer hat wenig mit der schelle zu tun
die gehört über den auspuff und über krümmer https://www.ebay.de/itm/Auspuffschelle- ... SwrklU5c-4
der krümmer gehört in den auspuff
und die schwelle dichtet mit dem gummi die verbindung nur ab
wenn der krümmerm nicht in den auspuff geht stimmt da was nicht
es sei denn es ist ein ganz alter krümmer der über den auspuff kommt
