Hallo Zusammen
Habe für meinen Sohnemann gerade eine schöne Prima 5s gekauft. Die Maschine kommt aus dem Stand schwer auf Touren. Wenn sie dann mal 30-40 kmh erreicht hat läuft sie prima bis zu 48 km/H . Sie hat vom Vorbesitzer einen 49ccm Athena Zylinder inkl. Kolben bekommen. Vergaser Standart mit 50ziger Düse und einen P3 Luftfilter . Krümmer 120er also groß.
Könnte man durch einen größeren Vergaser 12mm Bing einen besseren Anzug bekommen ?
Vorab vielen Dank
Gruß Andreas
Prima 5s kommt schwer auf Touren
Zuletzt geändert von schwälmer am 29.01.2018 23:10, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Prima 5s kommt schwer auf Touren
40ccm? Mit dem 12er wird es etwas besser. Leider ist der 50er Athena auf Drehzahl und nicht auf Drehmoment aufgebaut und es kommt auf die Übersetzung zum Kettenrad an.
Ganz sicher ist jedoch das Fahren ohne Führerschein ab 45 km/h mit den entsprechenden folgen.
