Simerring Ritzelwelle
Beitrag von rdiger8092 »
Hallo !
Beim Prima 5S Motor . Simerring Ritzelwelle undicht . Simerring getauscht und Motor im 2-ten Gang warm laufen lassen . Öl kommt ganz allmählich direkt an der Welle raus und auch unten zwischen Gehäuse und Simerring . Zuviel Öl ist nicht drin !
Hat da jemand eine Idee zu ?
MfG
Raphael
Re: Simerring Ritzelwelle
Beitrag von Raphael »
villeicht ist die Dichtfläche der Welle oder im Block beschädigt
Raphael
Prima_3s_Fahrer
Mofa/Moped: Hercules Prima 3s
Hercules P1-505 P
Hercules M5
Beitrag von Prima_3s_Fahrer »
Oder du hast den falschen Wedi verbaut
Vale
Wie hast du den Ring getauscht? Mach mal ein Foto.
Moin !
Motor ist auf dem Weg zu einem Bekannten , der absoluter Fachmann in 2-Rad Motoren ist . Der schaut sich die Sache mal an !
Trotzdem Danke für die Antworten !
Paddy280
Mofa/Moped: Prima 5
Beitrag von Paddy280 »
Ich habe leider das selbe Problem. Simmerring getauscht und trotzdem undicht. Hast du schon Neuigkeiten warum es bei dir trotzdem undicht ist.
Gruß Patrick
Hallo !
Ja !
Die Ausgleichsbohrung vom Kurbelgehäuse war dicht , dadurch konnte der Druck nicht weg und ging durch den Ring .
dkwdirk
Mofa/Moped: DKW P1-505
Beitrag von dkwdirk »
nur von der Funktion her: Das Kurbelgehäuse muß dicht sein, sonst hast du keine Vorverdichtung. Du meinst sicher die Entlüftung vom Getriebegehäuse. Wo sitzt die denn genau ? Hab gerade meinen Motor auseinander, will auch den Wedi an der Ritzelwelle tauschen und kann dann auch mal da kucken.
Danke und Gruß,
Dirk
Entlüftung sitzt je nach Bj. über der Kppl. oder am Kppl. Deckel. Im Getriebe selber entsteht normalerweise kein Druck. Wie schon geschrieben, das Kurbelgehäuse muss dicht sein, sonst zieht es das Getriebeöl in den Brennraum.
