Hallo, habe mal eine Frage.
Gibt es eine Kontaktlose Zündung, die über 8000upm dreht und nicht 300 Euro kostet.
Ich habe jetzt einen 63ccm Airsal auf meinem 505 2 Gang. Wollte mir dann eine Iskra Kontaktlos holen, weil ich das Unterbrecher wechseln umgehen wollte.
Jetzt habe ich im Internet gelesen, dass die Iskra nur bis 8000 dreht. Das hat mir erstmal meinen Plan durcheinander geworfen. Habe mich dann weiter Informiert und bin auf die MVT Innenrotorzündung gestoßen. Die kostet aber um die 300 Euro. EIne neue Iskra hätte 120 gekostet.
Jetzt meine Frage: Gibt es für einen Sachs 505 einen Kontaktlose Zündung die keine 300 Euro kostet?
Gruß Josh
Kontaktlose Zündung über 8000upm!?
M5 Fahrer17
- Mofa/Moped: - Hercules M5
- KTM Foxi
- Puch X30 Turbo
Re: Kontaktlose Zündung über 8000upm!?
Ja gibt es. Ca 230 € kostet die MVT, ka wie du auf 300€ kommst. Nachteil, keine Schwungmasse.
Alternativ gibt es: https://www.powerdynamo-shop.com/shop/s ... ts_id=1128
M5 Fahrer17
- KTM Foxi
- Puch X30 Turbo
danke für die schnelle Antwort.
Ja hab die analoge gemeint.
Es wird wahrscheinlich auf die normale Mvt mit Cdi raußlaufen.
Was ist der Nachteil, wenn man keine Schwungmasse hat?
Moin
Ich habe diese in einer P3 eingebaut. Ohne Schwungmasse würde ich sie jedoch nicht mehr verbauen.
Motor stirbt in unteren Drehzahlen sehr schnell ab und beim anfahren benötigst du eine sehr hohe Drehlzahl.
Vorteil: Der Motor erreicht innerhalb kürzester Zeit seine Höchstdrehzahl, also wie eine Kettensäge.
Hallo M5 Fahrer17,
es gibt auch noch die Möglichkeit einer HPI-Zündung.
Diese gibt es bei mir für etwas unter 230,- Euro.
Andreas
Andreas
Hallo Thomas
Kannst du mir den Link zu deiner HPI schicken.
Danke und Gruß Uwe
Danke und Gruß Uwe
Falls ich mit Thomas gemeint war,
gibt es unter www.hpi.be Info´s zu den besagten Zündungen.
Ich habe dir auch noch eine PN geschickt.
Andreas
Andreas
Hallo Andreas
Sorry, Zahlendreher.
Danke und Gruß Uwe
Danke und Gruß Uwe
