habe einen optima zylinder bekommen und wollte mal fragen ob das ein 40er oder 50er ist.
die nummer ist 0213 146 286.
Und noch was für ein Kolben rein muss. 1 Ring 2ring?
Er hat geraden ass und steckkrümmer.
Hercules Optima zylinder
- Camaro2000
- Mofa/Moped: Prima 5S-92
Re: Hercules Optima zylinder
Hallo David,
ich konnte das hier finden (ohne Gewähr):
Optima 50 Zylinder:
Hersteller: Hercules-Sachs
Bohrung: 38mm
cm³ 42mm Hub: 47cm³
cm³ 44mm Hub: 49cm³
Km/h: 50
Kennzeichnung des Zylinders: 0213 146 476
"Drosselrippen": nein
Krümmeranschluss: Flansch
ASS-Anschluss: Grade
Optima 3S (40 Km/h) Zylinder:
Bohrung: 38mm
cm³ 42mm Hub: 47cm³
cm³ 44mm Hub: 49cm³
Km/h: 40
Kennzeichnung des Zylinders: 0213 146 286
Krümmeranschluss: Steck
die älteren Zylinder mit Steckkrümmer hatten immer 2 Kolbenringe.
Optima 50 Zylinder:
Bohrung: 38mm
cm³ 42mm Hub: 47cm³
cm³ 44mm Hub: 49cm³
Km/h: 50
Bohrung: 38mm
cm³ 42mm Hub: 47cm³
cm³ 44mm Hub: 49cm³
Km/h: 40
ich hatte auch mal eine 50km/h-Optima, diese jedoch hatte "Drosselrippen" in den Überströmern. Kennzeichnung weiß ich nicht.
- Prima 5 BJ87
Hallo David,Dieter und Stefan
Nun Kläre ich euch mal auf und zwar ist der 0213 146 286 ein 47ccm der auf dem 505/2c mit 42mm Hub verbaut wird,der 0213 146 476 ist ein 49ccm welche z.B. auf den 505/2D u.s.w mit 44mm Hub verbaut wird.
Der 47 wird mit 2Ringkolben verwendet,da der 2Ringkolben einen um 2mm kürzeren Kolbenhemd hat gegenüber des 1Ringkolbens......
