Prima 5s geht am Berg aus
Lagavulin
Mofa/Moped: Hercules Prima 5S
Beitrag von Lagavulin »
Nabend,
brauche nochmal eure Hilfe. Ich hatte ja bereits in den letzten Wochen von der Überholung unserer 5s für meinen Sohn berichtet.
Heute hat er seine erste längere Ausfahrt mit dem Mofa gemacht, die aber leider nicht zufriedenstellend war.
Das Mofa geht am Berg an Steilstücken immer aus. Auf der Ebene zieht das Ding locker flockig durch, aber sobald ein kleiner Hügel kommt, geht die Drehzahl in die Knie und das Mofa hat kaum noch Leistung.
Koben und Zylinder sind schon getauscht, beim Antreten gute Kopression. Zündung hab ich mit Zündlichtpistole genauauf M eingestellt. Alles was man bei einer Überholung austauschen kann, ist getauscht bis auf Zündspule, Lichtspule und Kondensator.
Der Vergaser ist auch komplett überholt, Düse ist die originale Größe.
Kann es sein, dass mit der Luft etwas nicht stimmt? Wenn ich den Choke ziehe, ändert sich am Motorlauf gar nix.
Hat irgendjemand eine Idee?
Thomas
Prima_3s_Fahrer
Mofa/Moped: Hercules Prima 3s
Hercules P1-505 P
Hercules M5
Re: Prima 5s geht am Berg aus
Beitrag von Prima_3s_Fahrer »
Ich vermute, dass die Zündkerze einfach verrußt. Ist aber nur ne Vermutung. Wie sieht den das Zünkerzenbild nach 5km Vollgas aus?
Wie meinst du das mit dem Choke. Im Stangas ziehen oder mit Gas?
Im Sangas ist das glaube ich normal, weil der Motor im Standgas ja auch nur ganz wenig Luft zieht.
Vale
Was meinste denn mit Steilstücken? größer als 12% ?
Ich vermute die geht im ersten Gang aus, oder?
Welchen Krümmer hast du da verbaut?
Edit: Sieht so aus als sei jetzt ein P2 drauf - Dann ignoriere die zweite Frage.
Lagavulin
Das Kerzenbild ist ok, ist rehbraun, kommt auf dem Foto nicht richtig rüber.
Habe gerade mal den Zündfunken geprüft. Der kommt zwar regelmäßig, ist aber eher weiss.
Was ist jetzt nicht in Ordnung, die außenliegende Zündspule, die Ladespule oder der Kondensator?
Thomas
Das einfachste wäre ersteinmal die Zündung nach Früh bzw. Spät zu verstellen.
Mach mal ein Foto von deinem Choke, da sollte sich auf jedenfall die Drehzahl ändern.
Du hast einen neuen Thread aufgemacht, leider weis jetzt niemand was du vorher gemacht hast.
Lagavulin
Hallo Uwe,
auf früh hatte ich die schon, hat aber keinen Leistungsunterschied ausgemacht.
Thomas
Lagavulin
Für das Problem mit dem Choke habe ich die Ursache gefunden. Die verbaute Feder passt nicht, so dass der Schieber das Rohr vom Lufi-Kasten nicht schliesst. Jetzt brauche ich eine passende Feder.
Hat vllt jemand eine Bezugsquelle?
Thomas
Lagavulin
Heute Probefahrt nach Einbau der Iskra gemacht.
Das Mofa geht am Berg nicht aus, hat aber am Berg starke Ruckler im 1. Gang. Kann das schwer beschreiben, das Ding "springt" regelrecht.
Außerdem läuft der Motor im kalten Zustand nicht richtig. Das Mofa beschleunigt, fängt aber recht schnell an zu stottern. Ich weiss nicht, ob das mit Viertakten gemeint ist.
Sobald man ein paar hundert Meter gefahren ist, ist das komplett weg.
Was kann das sein? Hab auch gesehen, dass im Spritschlauch immer eine kleine Luftblase zu sehen ist. Ist das normal?
Thomas
Lagavulin
Hat keiner ne Idee?
Thomas
kann man davon ausgehen, dass der Zylinder auch zum Motor passt (47 vs 49ccm-Zylinder)?
Wenn der Zylinder und Kolben passen, dann würde ich auf jeden Fall (nochmals?) die Spritversorgung und ebenfalls die Zündung als Problemfelder/Verursacher sehen!
Das ein Motor kalt anfänglich nicht ganz so gut läuft, kann durchaus normal sein! Dies kann man etwas mit dem Choke kompensieren, d.h. in der Kaltlaufphase mit etwas Choke fahren, damit der Motor etwas mehr Sprit bekommt.
Da der Motor, wenn er so langsam auf Temperatur gekommen ist, "normal" fährt, würde ich diesen Umstand keine weitere Aufmerksamkeit schenken!
Da du immo noch die alten Zündteile verbaut hast, würde ich sie wechseln. Zum einen, um diese Fehlerquellen auszuschließen, zu anderen hast du so eine "frische" Zündung und kannst sie wieder längere Zeit beruhigt fahren! Vielleicht ist dann dein Problem keines mehr :angel:
Desweiteren (nochmals?) alles auf Dichtigkeit (Nebenluft) checken, insbesonders der Bereich um den Ansaugstutzen, Wedi und Zylinderfuß.
PS: Auspuff sauber?
Lagavulin
Hallo Stefan,
Danke für die Rückmeldung.
Ich habe die alte Zündung komplett gegen eine neue 12V Zündung getauscht. Den 47ccm, der am Mofa verbaut, aber verschlissen war, habe ich nach Anraten hier im Forum gegen den 49ccm Zylinder getauscht. Kolben ist auch neu.
Alle Vergaserkomponenten ausser dem Schwimmer hab ich neu gemacht, der Auspuff ist nicht neu, aber sauber.
Dass das Mofa kalt nicht gut läuft, ist zwar blöd, das kann ich aber hinnehmen. Was stört ist dieses Springen am Berg im ersten Gang. Das macht mir ehrlich gesagt Sorgen...
Thomas
ist nicht auch ein Unterschied zw. den 47 und 49ccm Zylinder ein anderer Hub bzw. Kurbelwelle? Oder hast du dann auch gleich die Welle getauscht?
Das ruckeln im 1. Gang....hmmm, also ich würde mal folgenden Test durchführen: Im 1. Gang die "Teststrecke abfahren bis es anfängt zu rucken, dann aber den Choke (oder Tupfer??) betätigen, sodass der Motor in der Situation mehr Sprit bekommt.
Trotz alledem würde ich (kostet ja keine Unsummen) die alten Zündungsteile prophylaktisch austausch :crazy: :angel:
passiert das Ruckeln nur im 1. Gang? Dann könnte auch das verstellen der Schaltung und Kupplung helfen.
Lagavulin
Ja, nur im 1. Gang.
Was muss da wie eingestellt werden?
Thomas
Lagavulin
Hallo Dieter,
die Videos von Kai kannte ich schon und ich hab die Kupplung bei der Regeneration des Motors dementsprechend eingestellt. Ich kann natürlich nicht ausschließen, dass sich da jetzt wieder was verstellt hat. Ich halte das aber aufgrund der geringen Laufleistung seit der Regeneration für eher unwahrscheinlich.
Thomas
Lagavulin
Moin,
habe länger nichts mehr von mir hören lassen, weil das Mofa quasi ungenutzt in der Garage steht.
Das Ruckeln konnte ich nicht abstellen und damit macht das Fahren keinen Spaß, weil man sich nicht sicher sein kann, dass nicht doch irgendetwas kaputt ist.
Es ist nicht so, dass der Gang raus springt, das Mofa bockt am Berg. Aber nur im ersten Gang. Mittlerweile ist ja nun alles getauscht, was es zu tauschen gab, Zylinder, Kolben, Vergaser inkl. neue Düse, Düsenstock, Zündung gegen 12V Iskra getauscht etc. pp.
Entweder passt da was vom Einbau her nicht oder es ist irgendwas nicht richtig eingestellt. Nur was??
Thomas
Moin
Dann mach den Motor auf und zeige uns Fotos vom Innenleben, da es ja ein Getriebeproblem zu sein scheint.
jedenfalls wenn da was springt, muss der gang rausgehn , entweder liegst an der einstellung oder am schaltgriff oder es ist innen was faul
zündaussetzer wären nicht nur im 1. gang
eine möglichkleit wären noch ausssetzer wegen spritmangel
nachsehn ob luft im benzinschlauch über dem vergaser auftaucht wenn die ruckelt
ohne verkleidung fahren und hinsehn
Lagavulin
Bevor ich jetzt wieder das Getriebe auseinanderpflücke...
Was kann denn am Schaltgriff sein, worauf muss ich gucken?
Sprit guck ich mir an, es fühlt sich wirklich so an als wenn die ganz kurze Zündaussetzer hätte. Aber das erklärt nicht, warum es nur im 1. Gang passiert...
Thomas
