Sachs 505/2BX Motorüberholung
Re: Sachs 505/2BX Motorüberholung
Beitrag von Uwe S. » 11.10.2017 22:05
Wenn du die alte Welle weiter verwendest kannst du es so machen, markiere dir aber die Ausgleichsscheiben und schau dir nach dem Lager aufziehen die Mittigkeit der Kurbelwelle an. Auch sollte die Welle kein Seitenspiel im Sitz haben.
Mofa/Moped: Herculs M2 Bj.1973
Beitrag von Zahnriemenfahrer » 12.10.2017 13:07
Ich mache meine Lager über der Flamme eines Campingkochers kurz heiss, die sind immer auf die Kurbelwelle (Raumtemparatur) drauf geflutscht ohne Probleme. 300°C sind meiner Meinung nach viel zu viel und Anlassfarben dürfen sie schon gar nicht bekommen, dann ändert dich direkt das Gefüge im Stahl. Meine sogar was von 80°C im Kopf zu habne wo die ersten gefüge Veränderungen beginnen.
Edit: FAG sagt 80-100°C
http://mountingmanager.schaeffler.com/l ... .100.d.pdf
Seite 29 sagt nie nie niemal über 120°C
FAG hat geschrieben:Sind bei zylindrischen Sitzen feste Passungen auf der Welle vorge-
schrieben, so wärmt man meist die Lager zur Montage an. Eine ausreichende Aufweitung erzielt man bei 80 bis 100 °C. Beim Anwärmen der Lager muß die Temperatur genau kontrolliert werden.
Sie darf keinesfalls über 120 °C steigen. Erwärmt man die Lager nämlich höher, so besteht Gefahr, daß sich das Gefüge der Lagerteile verändert; dabei fällt die Härte ab und die Maße ändern sich.
Für Lager mit Massivkäfigen aus glasfaserverstärktem Polyamid gelten die gleichen Temperaturgrenzen wie für die anderen Wälzlager.
Lager mit Deckscheiben, Bild 37a und mit Dichtscheiben, Bild 37b
sind bereits mit Fett gefüllt. Sie dürfen beim Einbau bis maximal
80 °C angewärmt werden; jedoch nicht im Ölbad
Prima_3s_Fahrer
Mofa/Moped: Hercules Prima 3s
Hercules P1-505 P
Beitrag von Prima_3s_Fahrer » 12.10.2017 16:32
Hi Zusammen,
@Jona: Ja so werde ich das morgen wahrscheinlich machen. Dein Video von der Motorüberholung hab ich natürlich schon mehrmals angeschaut. Ich überleg mir das nochmal mit der Heißluftpistole, weil ich im Internet noch was anderes gefunden habe.
@Uwe: Das mit dem Überprüfen hätt ich so oder so gemacht. Eine schleifende KW währe das letzte was ich gebrauchen kann.
@Zahnriemenfahrer: Hab ich auch so gelesen. ICh hab hier ne andere Methode gefunden: https://www.youtube.com/watch?v=A3pclG93Ino ab ca 7:20
Was haltet ihr davon?
Meint ihr die alten DIchtmassereste kann man mit nem Schleifvlies wegbekommen?
Vale
Beitrag von Zahnriemenfahrer » 13.10.2017 07:16
Kann man so machen, der Trick mit dem Kondenswasser ist clever. Könnte klappen. Ich hab da bei mir nie drauf geachtet.
Ich packe das Lager aussen mit einer verstellbaren Rohrzange, halte es über meinen Camping Kocher, und nach ca. 10 Sek bin ich der meinung es ist heiß, dann hat es immer gepasst. Weil ich es ja schon mit der Zange in der Hand hab muss ich es nur noch aufsetzen. (in die Kugel-Zwischenräume packen find ich nicht so dolle)
Prima_3s_Fahrer
Hercules P1-505 P
Beitrag von Prima_3s_Fahrer » 13.10.2017 16:06
Hi Zahnriemenfahrer,
Dann wird wohl die beste Methode sein, dass man den innenring vom Lager bis zu den Wassertröpfchen erhitzt und dann mit der Rohrzange aufsetzt.
Werd ich morgen/übermorgen dann machen.
Vale
Prima_3s_Fahrer
Hercules P1-505 P
Beitrag von Prima_3s_Fahrer » 14.10.2017 22:45
Hallo Zusammen,
Heute habe ich die neuen Kurbelwellenlager mit der Methode aufgezogen. Die Lager gingen nicht so leicht drauf also habe ich sie noch mit leichten Schlägen auf den Innenring in position gebracht.
Außerdem habe ich die DIchtflächen mit Schleifvlies gereinigt. Ging super; Die DIchtmasse ging weg und das Aluminium blieb unbeschadet.
Zwischenzeitlich habe ich noch Raphael mit meiner P1 besucht. Bei ihm habe ich mir mal ein P3 Krümmer für dei Prima 3s ausgeliehen einfach um zu testen, schließlich ist das Zeil SIe original zu machen.
Detailanfahmen von Zylinder und Kolben habe ich acuh endlich mal gemacht:
Bild Bild Bild
Was meint ihr?
Morgen will ich wieder alles zusamenbauen. Das mit der Hylomar Dichtmasse ist schon richtig das man die erst aufträgt und nach 10minuten erst die zweite Gehäusehälfte draufsetzt oder?
Vale
Beitrag von Prima 5 BJ87 » 15.10.2017 08:25
Vale ja so ungefähr,nur muß es unbedingt ein P§ sein.P2 hat mehr Bums und schluckt unten rum zu virl Leistung...... :mrgreen:
Mein AGM-GMX läuft ohnr Pic-up besser so ca 65 V-Max....... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Prima5S Bj. 87 und Prima 5 Bj. 89,seit 23.3.2017 einen AGM-Motors GMX 450 4Takt Motorroller der auf 25ziger gedosselt ist.....
Beitrag von Uwe S. » 15.10.2017 08:27
Zum Hylomar: ich verteile das Zeug mit meinem Finger hauchdünn auf beide Gehäusehälften. Warum mit dem Finger? Es geht am schnellsten, man kommt einfacher an die Problemstellen und hat ein Gefühl dafür das nicht ''zuviel'' verwendet wird.
Prima_3s_Fahrer
Hercules P1-505 P
Beitrag von Prima_3s_Fahrer » 15.10.2017 10:44
Einen wunderschönen Sonntag zusammen,
Prima 5 BJ87 hat geschrieben:Vale ja so ungefähr,nur muß es unbedingt ein P§ sein.P2 hat mehr Bums und schluckt unten rum zu virl Leistung...... :mrgreen:
Hm, ich versteh nicht ganz. Meinst du nicht, dass der P3 unten rum zu viel leitung verschluckt und dafür in den oberen drehzahlen mehr dreht?
ICh hab zwar noch einen P2 aber der ist auf maximum abgesägt :mrgreen:
Uwe S. hat geschrieben:Zum Hylomar: ich verteile das Zeug mit meinem Finger hauchdünn auf beide Gehäusehälften. Warum mit dem Finger? Es geht am schnellsten, man kommt einfacher an die Problemstellen und hat ein Gefühl dafür das nicht ''zuviel'' verwendet wird.
Ja verteilen ist kein Problem, nur auf der Verpackung steht irgendwas von 10minuten einwirken lassen, bis das Lösungsmittel verdunstet ist. Macht ihr/du das so? ODer achtet ihr gharnicht auf die Zeit und tut das zeug drauf die Getriebeteile rein und zu mit dem DIng?
Vale
Beitrag von Uwe S. » 15.10.2017 12:11
Alleine das einschmieren dauert mehrere Min. Daher entfällt logischerweise auch die Wartezeit. Und wenn es draufsteht, dann mach es doch.
Prima_3s_Fahrer
Hercules P1-505 P
Beitrag von Prima_3s_Fahrer » 15.10.2017 19:27
So nochmal Hallo,
Also ja ich habe gemerkt, dass man die wartezeit nicht mehr abwarten muss. Beide hälften bestreichen, Getriebeteile rein und zusammenbauen ergeben ca 10minuten. Die geübten sind da vielleicht schneller aber das ist ja mein erster motor.
Mitllerweile ist er auch schon im Fahrgestell drin. Laufen tut er auch. Gasannahmen ist um welten besser geworden. Bin auch schon ein bisschen gefahren. Ein bisschen viertakten ist bei vollgas noch aber ich konnte nicht wirklich ne strecke fahren (Straße vor und zurück). Außerdem ist der Motor noch ein bisschen auf Spätzündung und ber BX hat ja vom Werk aus schon eine spätere Zündeinstellung als alle anderen. Der Auspuff muss auch mal freigefahren werden. Bin überzeugt, dass Freifahren funktioniert wenn alles richtig abgestimmt ist.
LEider ist mir beim Probefahren ein Teil von der Hinterradbremse verloren gegangen. Das ist die kleine rundstange mit Loch wo die Bremsstange hinten eingefädelt wird. Hoffe ihr wisst was ich meine. ICh werde erstmal selbst auf die Suche gehen. Hoffentlich lässt sich sowas auftreiben.
Vale
Beitrag von Zahnriemenfahrer » 16.10.2017 10:27
Ich persönlich bin kein Freund von Hylomar. Das Problem ist das es dauerelastisch ist und man immer (du schriebst beide Seiten hast du bestrichen) zu viel nimmt. Das quillt dann beim Anziehen der Gehäuse aus den Spalten und bildet einen Wulst. Durch das dauerelastisch fällt das dann innen irgendwann ab und verteilt sich im Motor. Ok, beim Mofa nicht sooo schlimm, bei den Hondas die ich früher gemacht hab musste ich einen Motor irgendwann nochmal zerlegen und hab das ganze überschüssige Hylomar im Öl-Ansaugsieb gefunden. Nicht schön.
Seitdem benutze ich anderes Zeug, zuerst von der Fa. Catterpillar und mittlerweile der Fa. Mastron. Das ist auch dauerelastisch, aber viel zäher. Der Wulst wird immer noch gebildet, aber der ist dann so zäh das er am Gehäuse kleben bleibt.
Das ist meine Erfahrung aus CB250N (3 Motoren) XBR 500 (2x), SV 650 (2x) und DKW RT 200 H (2x) . Ich nehm für sowas kein Hylomar mehr.
https://www.ebay.de/i/361348166693?chn=ps&dispItem=1
Beitrag von Zahnriemenfahrer » 17.10.2017 09:16
So sieht das dann beim zerlegen aus wenn es der "Monteur" arg gut gemeint hat mit dem Zeug. Das ist der Motor den ich gebraucht gekauft habe und sicherheitshalber nochmal zerlegt hab. (günstig, gute Komponenten, aber übelst Hylomar-verseucht :mrgreen: :shock: )
Ob das so gut für die Kupplung, die Getriebeteile oder gar die Zylinderwand ist wenn das da im Getriebe rumschwimmt oder sich im Kurbelraum breit macht wage ich zu bezweifeln...
Beitrag von Uwe S. » 17.10.2017 11:32
Eindeutig zu viel. Deswegen benutze ich die Finger und das wird dann Hauchdünn auf beide Seiten verteilt. Mehr ist auch nicht nötig, da die Gehäuse Passgenau sein sollten und in der Regel auch sind. Bei mir sieht man dann nur eine kleine blaue Linie, innen und aussen.
Beitrag von Zahnriemenfahrer » 17.10.2017 11:58
Uwe S. hat geschrieben:....Bei mir sieht man dann nur eine kleine blaue Linie, innen und aussen.
So sollte es sein, ich mach es immer nur einseitig drauf. Die Bilder sind schon extrem. Weil das aussen schon so rausquillte habe ich mich entschlossen den Motor lieber zu öffnen (zum Glück). Habe dann gesäubert, Lager und Dichtringe getauscht und wieder zusammen gebaut.
Das Mastron ist imho wirklich gut, das Caterpillar Zeugs hatte mir mal mein Nachbar geschenkt, das war mit nem Pinsel im Deckel und richtig gut. Leider ist die Dose mittlerweile aufgebraucht und die war so alt das man die genaue Bezeichnung nicht mehr lesen konnte... :oops: Curil-T soll noch gut sein, habe ich aber selber nocht nicht benutzt.
Beitrag von Uwe S. » 17.10.2017 12:33
Elastisch ist heutzutage ein wichtiger Fortschritt gegenüber der früher verwendeten aushärteten Dichtmasse z.B Curil(nicht curil t) Da war die Trennung der Motorhälften etc. echt mühsam.
Prima_3s_Fahrer
Hercules P1-505 P
Beitrag von Prima_3s_Fahrer » 17.10.2017 18:12
Also mit Hylomar habe ich noche keine Erfahrung. Ich habs einfach mal genommen weil es imn Dichtset dabei war und ich nox da hatte. Bei mir quillte es auch nur minimal raus. Auch wenn man von aussen ins Kurbelgehäuse geschaut hat, siehr man nur wenig.
Aber ich bin schon mal erleichtert, das die Zündkerzenfarbe dukler wird und nichtmehr dieses seltsame hell von vorher. Man kann also sagen dass sie irgendwo im Kurbelgehäuse Falschluft gezogen hat. Ich habe eine neue W7AC verbaut also wird es wohl noch ein weilchen dauern bis die Farbe sicher ist.
Trotz all dem ist imer noch viertakten im spiel. Sie raucht auch selbst wenn sie warm is immer ein bisschen. Kann normal sein denk ich. Die P1 raucht da nicht so wie die Prima selbst wenn se kalt ist.
Mir ist beim fahren auch aufgefallen, dass je wärmer sie wird das viertakten weniger wird. EInmal konbnte ich ne gerade strecke fahren ohne, dass se einmal getaktet hat. ALso braucht se vieleicht einen neuen Luftfilter oder ne neue 50er Düse.
Momentan ist das Originale Ansaugsystem dran mit der original vom WErk verbauten HD und Luffi. Mal sehen wie es sich entwickelt.
Vale
Prima_3s_Fahrer
Hercules P1-505 P
Beitrag von Prima_3s_Fahrer » 19.10.2017 16:44
So also die Kerze wird auf jeden fall braun.
Wenn sie warm ist läuft se bei Vollgas auch schon ziehmlich ohne viertakten. aber beim Beschleunigen ist kurz vor den 25km/h immer noch viertakten. Das ist dann auch wieder so wenn ich vollgas fahre auf der geraden und es kommt ein berg, dann fängte se an zu takten und läuft erst im ganz niedrigen Drehzahlbereich wieder ruhig.
Die Kompression habe ich heute mal im warmen zustand gemessen. Wie mache ich das richtig mit Kompression messen? Ich hab da so ein Messgerät wo der Zeiger immer beim Maximalwert stehen bleibt. Wenn ich jetzt einmal reintrete wie beim Starten, dann bekomme ich 7,5bar im warmen zustand. Oder muss man einfach so oft treten, bis die Nadel nicht mehr weiter hoch geht?
ALs nächstes ist der Auspuff dran. Den brenn ich einfach frei. Vieleicht hält die Farbe wenn nicht dann gibts hald ne neue. So wie mach ich das am besten? Jona du hast mal was gesagt von Topf aufstellen sodass er als Kamin wirkt. Welche seite zeigt dabei bei dir nach oben? Krümmer oder zum Endstück nach oben? WEnn KRümmer dann frag ich mich ob das überhaubt geht, weil bei mir ja das Rohr noch drin ist.
Und wenn ich das mit dem Ausbrennen richtig verstanden habe muss ich einfach nur die Kohle zum brennen bringen und dann brennt die von allein weiter oder?
Vale
Mofa/Moped: Hercules 221 MF
Beitrag von orangejuice12 » 20.10.2017 09:37
Hi Vale,
es ist eigentlich egal, wie rum du den Topf aufstellst. Meinst du mit Rohr das Drosselrohr? Sollte nix machen. Einfach mal mit dem Brenner ne Zeit lang in beide Öffnungen rein.
Was für einen Brenner verwendest du?
http://www.ebay.de/itm/3-AUSPUFFLACK-MO ... SwaeRZHNKF
Diesen Auspufflack kann ich empfehlen.
Ein kleines Problem ist nur das Einbrennen, ich wollte es am Wochenende im laufenden Zustand machen, aber die Prima wird scheinbar nicht warm genug. Wichtig ist, dass man langsam erwärmt. Vielleicht würde es sich mit der Zeit beim Fahren dann doch einbrennen.
Hercules Prima 5S Bj. 92
Hercules Prima 5S Bj. 88 aka. M5 fast fertig
Hercules KX5 Bj. 88
Prima_3s_Fahrer
Hercules P1-505 P
Beitrag von Prima_3s_Fahrer » 21.10.2017 10:45
Hi Jona,
Als brenner würde ich eine Lötlampe verwenden. Der macht ne blaue Flamme also müsste es ja heiß genug sein. AUspufflack habe ich einen 600°C vom Baumarkt. ICh mach den drauf wenns sein muss und schau wie er sich verhält.
WIe war das bei dir nochmal mit aus brennen? Hat die Ölkohle von allein weitergebrannt und wenn nichts mehr gebrannt hat ausgeklopft?
Hast noch ne Idee zu meiner Frage mit dem Kompression messen?
EDIT:
Hab nochmal überlegt und ich glaube es ist besser gleich nen Übermaßkolben zu verbauen, weil ich glaube die Pfeift immer über.
Seit der Motorüberholung hat sich nähmlich nur das Kerzenbild verbessert und sie läuft bei 25km/h ruhiger. Das stottern beim Gasgeben und kurz vor 25km/h ist immer noch da.
UNd wenn der Auspuff das Problem währe müsste die bei 25 ja auch stottern.
Was mitr gerade einfällt: ISt bei mir überhaubt die richtige welle verbaut? Das hab ich gar nicht nachgeschaut. Nciht das ich hier die Falsche Welle drin hab.
Hier die Maximale Kompression im warmen Zustand und das Kerzenbild:
Bild Bild
So jetzzt ist nur die Frage welcher Kolben da rein muss. Was ist den das Originalmaß bei den 505ern mit 49ccm? Ich würde dann einen kolben welcher 1/100 größer ist verbauen. Ist das richtig so?
Vale
