bei demontage von hinterrad fielen mir diverse hülsen entgegen, 2.beim bremssattel fehlen die federbleche für die bremssteine...
FRAGE: woher bekommt man diese bleche? aktuell nur beide steine und der bremssattel vorhanden...
gut, mit der bremse,das würde erstmal so funktionieren
ABER wie bzw in welcher reihenfolge werden die abstandshülsen und die führungsscheiben wieder verbaut?
laut bildern vom tfy: längere hülse zwischen schwinge und rad(linke seite-bei kettenrad), dann rechte seite am rad die einseitig abgesetzte führungsscheibe mit der glatten seite zum radlager,dann ankerplattebremssatte,dann die beidseitig abgesetzte führungsscheibe und dann die kürzere hülsezur schwinge zu...
auf der EX-zeichnung von technikostfrießen ist das ja nicht klar erkennbar
und wenn ich das so montiere, dann läuft die glatte seite der führungsscheibe am außenring des radlagers, welches sich ja dreht... und die ankerplatte sitzt kaum auf dem gegenhalter an der schwinge
kann wer helfen??????????????????
event bilder von korrektem bremssattel , woher teile die fehlen und wichtig wie welche hülse u führungsscheibe wo verbaut werden...
würde das ja mit bildern mal belegen, aber wie hier bilder hochladen??
mfg kaese70
