so,anmeldung... nun auch erledigt, vorstellung... auch erledigt, erstes thema... eröffnet
Also, ganz kurz nochmal hier auch: habe auf der suche nach einem ZWEIT/ ERSATZ-MOPED für meine tochternun eine sachs ZX 50 gekauft...zustand im groben und ganzen ok. diverse dinge waren zu erledigen und sind noch offen, aber seit gestern ist erstmal alles soweit ok das die kurze ohne probleme auf die straße UND INS GELÄNDE kann und es von der technischen seite keine probleme mit der RENNLEITUNG
muss jetzt noch demnächst den kompl. kettenkit tauschen, bremsflüssigkeiten und öl wechseln und mir kopf machen wo ich einen ORGINAL TACHO herbekomme oder wie ich dafür eine lösung mit einem anderen finde.
erstes goßes problem war: feststellung- feder im vergaser für den flachschieber war gebrochen... lösung- gebrauchten vergaser geholt
zweitens, was mich extrem genervt hatte, war dieser unsinn mit dem einrastenden choke und der position dieses blöden hebels...
ach, wenn man wollte, könnte man so weitermachen mit den aufzählungen was die diversen vorbestizer so " verschlimmbessert" hatten...
nächstes thema... led-blinker...hinten schon montiert und " angetütelt", vorn montiert und wieder demontiert da keine funktion ( laut letzten besitzer) also habe ich dann erstmal ein lastunabhängiges relais geholt, alle vier blinker zum test als versuchsaufbau angeklemmt-funktioniert... alles eingebaut, ordentlich verkabelt... probe
naja und so kommt halt eins zum anderen und mir wird wenigstens nich langweilig...
grüße der kaese
