kann mich mal jemand aufklären? Ich habe eine Prima 5 mit Tacho in der Lampe von 84. Da aber schon vorher z.b. eine 5s mit rundem Scheinwerfer gebaut wurde und separatem Tacho genau wie die normale 5 mit eckigem Scheinwerfer und separatem Tacho blicke ich nicht ganz durch. Dachte das die Prima 5 wie meine quasi der Vorgänger von denen mit seperatem Tacho ist. Meine Frage: Kennt wer die genauen Bauzeiten von / bis von den einzelnen Ausführungen der Prima 5 (s) ?
Danke
Prima 5 - Gebaut von / bis - Modellpflege ab ?
Re: Prima 5 - Gebaut von / bis - Modellpflege ab ?
Da wirste kein Glück haben, alle im Netz zu findenden Daten sind unvollständig und leider auch nicht berichtigt.
Vll. findest du hier etwas:
http://www.50er-forum.de/wiki/index.php/Hercules
- Prima 5 BJ87
Hallo ARRAndy die Pima 5 wurde von etwar mitte 1979 als Nachfolgemodel der M5 gebaut und wurde bis etwar 2004 gebaut,da wurde die Gesamte Fima von ZEG leqidiert...
Aber du wirst sicher unter www.herculesig.de eher eine Antwort bekommen.denn die haben nämlich viele orginale Archive von den Hercules-Werken...
Ah 1984,dann wurde eine Lampe wie sie in der M5 Verbaut wurde von einem Vorbesitzter getausch......
