Hallo liebe Mofa Gemeinde
Nach langer Zeit melde ich mich nun auch mal wieder. natürlich habe ich wieder mal eine Frage? wo drin liegt der genaue Unterschied zwischen dem 505 BX und 505 BY Motor, besser gesagt kann ich auch einen Bx Motor einbauen vorher war ein BY drin.dieser hier waere vielleicht interessant weil ich auch eine neue Zündplatte gebrauchen könnte.
http://www.ebay.de/itm/Sachs-505-Motor- ... Swf~9ZaI9x
Dirk
Welcher unterschied 505bx und by
Raphael
Re: Welcher unterschied 505bx und by
Der einzige Unterschied glaub ich liegt darin dass der bx noch nen steckkrümmer Anschluss hat. Und am besten mit einem Bing 85 10 101 a/b betrieben wird. Der by hat schon den neueren Zylinder zum Krümmer anschrauben und meistens heraus nehmbare Überströmer. Man kann auch einen Zylinder vom bx auf den by Schrauben und umgekehrt.
Hoffe ich konnte Helfen
Raphael
Raphael
Raphael
es kann sein, dass der BX eine andere Getriebeübersetzung als der BY hat.
Das weiß ich aber leider nicht genau.
Jedenfalls hat der BX eine andere (längere) Tretwellenübersetzung als der BY, sodass ein Dekoventil empfehlenswert ist.
Der BX hat meistens ebenfalls einen geschraubten Krümmeranschluss. Aber das ist ja egal, da bei dem Ebay-Angebot kein Zylinder dabei ist.
Die Kurbelwellen haben beide 44mm Hub. Wenn du deinen BY Kolben auf den BX Block baust und den Zylinder ebenfalls von BY auf BX baust, müsste das laufen.
Man könnte noch über die Distanzierung der Kurbelwelle diskutieren, aber da würde ich mir beim Sachs 505 keine Gedanken machen.
Der BX von Ebay ist ein Eingang-Automatik-Motor, das weißt du?
Mit dem BX gilt deine ABE nicht mehr, du bist dann ordnungswidrig und unversichert unterwegs.
Edit: Die Primärübersetzungen von BX und BY scheinen unterschiedlich zu sein (ohne Gewähr, lediglich mofapower.de). Das heißt anderes Kettenrad nötig.
Diego
- Mofa/Moped: Hercules prima 4 EZ 1991
Vielen dank fuer eure Antwort. Bei meinem Zylinder wird der kruemmer angeschraubt.habe auch noch einen zweiten dabei.
Und Jona, ja ich weiss, meine ist ja ebenfalls eine Automatik.
Dirk
Dirk
