unterschied zwischen Sachs 505/2bx und 505/2b typ A
Hercuflex
Mofa/Moped: prima 5 (puch maxi)
Beitrag von Hercuflex »
Hallo ich frage mich schon seid langem haben die beiden Motoren eine unterschiedliche Übersetzung? wo liegt der unterschied? oder ist es nur die Bezeichnung die unterschiedlich ist? :)
Zuletzt geändert von Hercuflex am 01.07.2017 13:52, insgesamt 1-mal geändert.
Re: unterschied zwischen Sachs 505/2bx und 505/2b typ A
die welle,
der bx hat 49ccm
den gleichen zylinder wie der B bis ca 1985
ab dann zylinder mit schraubkrümmer und 1 ring kolben
alte sachs B haben auch noch o-ring an der tretwelle, der bx hat wellendichtring auf der einen seite
https://herculesm.jimdo.com/sachs-motor ... Cbersicht/
