prima 4 springt nicht an
jannikpertersm5
Mofa/Moped: Hercules M5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
15mm Athena Ansaugstutzen
Rennschleife
11/36 Übersetzung
Beitrag von jannikpertersm5 »
sobald ich den dekohebel ziehe bringt es fast nichts woran liegt das?
Re: prima 4 springt nicht an
deko habel, was ist das??
nomalereweise das ventil ben der zündkerze, meinst du das
wenn sich da nix ändert ist es defekt
oder deine kompression ist eh schon hinüber
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
kompresion ist soweit ok Zylinder kolben sehen auch noch gut aus ich dekoventiel ist neu also ich meine wenn ich denn hebel ziehe will sie nicht richtig anspringe als wenn irgendwas durch rutscht oder so
ka was du sagst
die prima 4 ist ne automatik
die hat nen starterzug, manchmal ist der mit deko ventil kombiniert
wenn man starterzug zieht und die pedale drehn durch und mtor dreht nicht, dann rutscht die kupplung durch, bzw der starterzug ist falsch eingestellt
http://www.technik-ostfriese.com/techni ... tik/29.php
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
genau so wie du es geschrieben hast und nun? Kupplung einstellen?
nachsehn unterm deckel ob der zug den hebel an der kupplung hinterdrückt
und ob die einstellung der einstellschraube daunten stimmt,
der kleine hebel am lenker darf nur minimal spiel haben
wenn das alles ok ist, liegt das problem an der kupplung
leg mühle leicht nach rechts dann bleibts öl drin
