nimmt kein gas an
jannikpertersm5
Mofa/Moped: Hercules M5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
15mm Athena Ansaugstutzen
Rennschleife
11/36 Übersetzung
nimmt kein gas an
Beitrag von jannikpertersm5 »
hallo meine m5 mit 70ccm malossi 15mm bing nimmt nicht mehr richtig gas an. erst lief sie perfekt dann nachher hat sie beim Vollgas geben nicht mehr richtig gas angenommen wenn ich auf denn schwimmer knopf drücke und benzin raus läuft nimmt sie gas an
-elektronische Zündung
-Kertze rehbraun
Re: nimmt kein gas an
zb dreck in der düse
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
nein alles sauber
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
ich glaube ich habe das problem gefunden ich habe denn Zylinder runter genommen und eine dicke riefe gesehen im Zylinder einer von den kolbenclips ist nur halb drauf kolben ist noch ok und nun? Zylinder schrot? kann es daran gelegen haben?
klar, dann wäre aber auch kompression schlecht
bleibt sich aber egal, zylinder wohl hin weil da jemand pfusch gebaut hat
bolzen und clip falsch montiert oder alte clips genommen
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
och mist sie lief gerade so schön naja nützt ja nichts...
