Hallo Kollegen,
Prima 5 S hat keine Leistung im 1 u. 2 Gang. Nimmt das Gas schlecht an. Ruckt und Zuckt beim Fahren und klappert vom Motor her. Plane jetzt den Zylinderkopf abzunehmen und mal schauen wie es aussieht. Oder gibt es Tips was ich erst probieren sollte.
Gruß Richard.
Prima 5S
Re: Prima 5S
nachsehn ob benzin nachfließt, ob luft im benzinschlauch ist
hauptdüse sauber machen
sprit darf nicht uralt sein
luftfilter muss org sein
zündfunken muss stark und blau sein, kerzenstecker fest etc
finger weg vom zylinder erstmal
vermute da eher ein zünd oder spritproblem
Zuletzt geändert von carinona am 06.06.2017 19:46, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Prima 5S
Danke für die Vorschläge - werde ich mal probieren !
Gruß R.
P.S Meine Probleme mit der Beleuchtung sind inzwischen behoben -nachdem ich die empfohlenden Teile eingebaut habe. Super Danke !
Gruß R.
Re: Prima 5S
schon wackliger kerzestecker kann sowas verusachen
ich vermute aber erstmal sprit problem wenn die bockt
es dürfen keine luftblasen im schlauch überm vergaser auftauchen
hast du evtl das abstellkabel falsch verkabelt
Raphael
Re: Prima 5S
Ich würd mal den vergaser reinigen, frischer sprit und zündung kontrollieren und ob der auspuff frei ist. Hoffe ich konnte helfen
Raphael
Zandermichi
- Mofa/Moped: Hercules P3
Re: Prima 5S
Schade das solche Beiträge immer so enden ohne eine Lösung vom Fragen Steller?
Wie bekommt man die Luft weg im Benzienschlauch? Ich hab auch immer leichte Blasen dort
Re: Prima 5S
benzinfilter richtig verlegen
schlauch vom hahn runter an den ass da filter dran, schlauch unterm ass durch und hinten am rahmen hoch und oben an vergaser.
der einlass vom filter sollte etwas höher sein als der auslass, so das am auslass keine luft entsteht
luftblase in ner biegung vom schlauch schadet nix....taucht dann mehr luft auf, stimmt was mit der spritzufuhr nicht...tankentlüftung oder hahn oder filter dicht
