Sachs 505 2b Ausführung A
Walli
Mofa/Moped: Hercules M4
Beitrag von Walli »
Hallo, wir haben einen 505 2B Ausführung A Motor. Was ist der Unterschied zu einem "normalen" 2B Motor?
Gruß Christof
Re: Sachs 505 2b Ausführung A
Gibt keinen, das steht so deinen Papieren und wäre ein Fall für das erlöschen der Betriebserlaubnis wenn...
Unterschiede gibt es nur bei den neueren Motoren in der Übersetzung mit der Kennung x oder y.
Raphael
Beitrag von Raphael »
Der Ausführung a Motor hat auf der tretwelle einen simmerring
Raphael
kann schon sein, das der schon wellendichtring hat an der tretwelle
ist aber für dich egal, solange du den nicht aufmachen musst
es ist ein mofamototor, und solange der in papieren steht ist alles ok
http://www.technik-ostfriese.com/techni ... rima/9.php
die motoren unterscheiden sich kaum
ab bx ca 1985 ist es halt der bessere zylinder ohne steckflansch, und ne welle mit 49ccm hub
die moped motore der zeit heißen 505 C oder 505 D
