Hercules Prima 5s BJ 83 überdreht
Checkiyan
Mofa/Moped: Hercules Prima 5s Bj.1984
Beitrag von Checkiyan »
Hallo Mofa Community,
Mein Freund hat auch eine Prima 5s und hat jemand anderes damit fahren lassen. Dieser hat das Mofa so stark überdreht(mit 70-80 km/h) das der Motor einen knall abgegeben hat und anschließend war sie aus. Sie spring zwar an fährt aber nur ca. 50-60 Meter und lässt sich dann nach ungefähr einer Minute wieder starten. Vergaser haben wir schon vorher saubergemacht .Was könnte das sein? Riss im Zylider, Kolbenringe?
Re: Hercules Prima 5s BJ 83 überdreht
wunder das die startet
evtl ist nur der dichtring im eimer an der kurbelwelle zündungsseite, und zündung überhitzt
ansonsten muss man zylinder abmachen und nachsehn
