Pedalbolzen geht nicht ab
Raphael
Beitrag von Raphael »
hab ein kleines problem, bei meinem mofa (prima 5) ist ein zu dicker pedalbolzen hineingeschlagen worden und ich bekomme diesen nicht mehr heraus da er auf der anderen seite nicht raussteht hab überlegt das pedal abzuflexen und den bolzen heraus zu hebeln, wer eine andere Idee hat bitte schreibt es hier rein
Danke
Raphael
Re: Pedalbolzen geht nicht ab
Wo ist das Problem? Hau das Ding mit dem entspechenden Hammer und einem Dorn raus. Abflexen find ich auch gut, mach bitte danach Bilder davon.
Zandermichi
Mofa/Moped: Hercules P3
Beitrag von Zandermichi »
Beim Flexen entsteht sehr viel Wärme/Hitze die bestimmt die Wedis an dem Motor kaputt macht !!! (Die sind eh zu schach)
ich würde den Bolzen aufbohren ...mit einem kleinen Bohrer anfangen und dann immer größer werden
ist schwer aber die beste Methode denke ich !!!
Blos nix mit Heiss machen !!!
Gruß Michi
wenn er nicht rauswill
nimm ruhig die flex aber lass die tretwelle ganz :D
motor kannst wenn willst vor funkenflug schützen
ansonsten versuch wd-40 an den bolzen und passenden dorn und hammer, aber auch ohne die welle krumm zu hauen,
flex ist schonender evtl
kurbekeilpresse.... http://www.veloklassik.ch/wp-content/up ... 00x300.jpg
Raphael
Ich habs mit Hämmern versucht aber er geht einfach nicht raus
Raphael
Dann geh zu einem Fachmann. Das wär z.B. ein Schlosser oder KFZ Werkstatt.
Das geht am besten zu Zweit. Einer schlägt mit dem Dorn und der andere hält einen möglicht schweren Hammer fest dagegen. Das nimmt das "federn" raus. Massenträgheit heist das Zauberwort.
Wenn du es nicht kannst würde ich auch eine Fachperson ran lassen bevor du was kaputt kloppst.
Raphael
Habs heute abbekommen hab bis zu dem Bolzen längs der tretwelle aufgeflext mit dem Meißel aufgebogen und dann den Bolzen mit leichten Schlägen heraus zu Hämmern hat super funktioniert
Raphael
Ich habe auch noch eine Idee.
Mess zuerst den Durchmesser des Bolzens. Dann gehst du in den Baumarkt und kaufst dir ein Eisenrohr, das vom Innendurchmesser her minimal größer als der Bolzen ist.
Dann gehst du zum Mofa, bockst es ab, und bittest eine zweite Person das Mofa festzuhalten. Dreh die Tretwelle dann so, dass das Ende des Bolzens, auf das du schlagen musst, oben ist. Dann misst du mit einem Meterstab den Abstand zwischen der Pedalarmunterkante und dem Boden. Die Länge dieses Abstandes verwendest du dann als die Länge für dein Rohr; säge das passend ab.
Nun kannst du unter Zuhilfenahme einer zweiten Person als Halter wenn das Mofa abgebockt ist das Rohr genau unter den Pedalarmkeil klemmen.
Die Hilfsperson soll das Mofa so leicht auf die Seite kippen, dass das Rohr leicht festklemmt.
Nun nimmst du einen mittelgroßen Hammer und einen stabilen Stahlbolzen, der in das Loch des Pedalarms passt, sodass du damit auf den Pedalarmkeil triffst.
Jetzt kannst du mit kräftigen Schlägen gemütlich den Bolzen austreiben. Die Tretwelle sowie deren Lager leiden nicht wirklich.
PS: Anstatt eines Rohrs kann man auch eine stabile Holzlatte verwenden und oben ein entsprechendes Loch mti 2-3cm länge reinbohren. Ich hab das damals an der 221 mit einem Buchenkantholz gemacht.
Okay jetzt war ich zu langsam. Aber egal.
Raphael
Danke für die Idee hab ich auch probiert hat nicht funktioniert aber jetzt is er ja draussen :lol:
Raphael
Zandermichi
Und wie ? :wave:
Raphael hat geschrieben:Habs heute abbekommen hab bis zu dem Bolzen längs der tretwelle aufgeflext mit dem Meißel aufgebogen und dann den Bolzen mit leichten Schlägen heraus zu Hämmern hat super funktioniert
Raphael
Zandermichi hat geschrieben:Und wie ? :wave:
knapp neben der tretwelle bis zum keil geflext mit dem meißel aufgebogen und den bolzen herrausgeschlagen
Raphael
