70ccm malossi kolben
jannikpertersm5
Mofa/Moped: Hercules M5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
15mm Athena Ansaugstutzen
Rennschleife
11/36 Übersetzung
Beitrag von jannikpertersm5 »
hallo mein 70ccm malossi kolben ist letztens kaputt gegangen zwischen den kolben ringen fehlt was und ein Kolbenring ist kaputt der Zylinder ist noch top war sogar in der werkstadt nun wollte ich wissen welchen kolben ich brauche da im mopshop verschiedene varianten angeboten werden b,c,d wo ist der unterschied und welchen brauche ich?
Re: 70ccm malossi kolben
nimm die gleiche größe die drin war wenn der noch nicht viele tausend km drin war
höchstens eine nummer größer
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
also sie hatte nicht mehr so viel kompresion http://www.mopshop.de/shop/Moped-Mofa-H ... artgroup21 soll ich den übermass kolben nehmen?
nein ,übermass kolben geht nicht ohne zylinderaufarbeitung
also B wenn A drin war
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
ok danke dir
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
was ist den der unterschied zwischen b und c
ka , normal ist der abstand 1/100mm
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
weil sie den b nicht mehr auf lager haben nun stellt sich die frage ob ich nicht auch einfach c nehmen kann
wenn zu groß, dann zb kolbenstecker
ohne zylinder ausmessen zu lassen weis man nicht ob c geht, außer es war B drin
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
okay ich denke ich fahre heute mal zu einer auto werkstadt
das laufspiel vom mallosi kenn ich nicht, könnt auch so bei 0,04mm liegen
du könntest den auch auf übermaßkolben aufarbeiten lassen
http://www.streit-motoren.de/?cat=1&sub=12
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
so ich war jetzt in 2 autowerkstäten bei der ersten íst der meister mit ein normalen Messschieber angekommen da meinte ich noch das es genauer sein muss er meinte das reicht für denn sachs motor ich die 2. werkstadt kahm auch mit Messschieber an ich meinste das muss genauer dann meinte er das kann er nicht...
was hat er gemessen, kolben oder zylinder
zylinder kannst nicht messen mit messchieber, sowas erzählt normal auch keine werkstatt, jeder meister weis das, da brauchts zweipunkt innenmessgerät
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
Zylinder...
waren wohl schwätzer
zylinder kannst nicht messen mit messchieber, sowas erzählt normal auch keine werkstatt, jeder meister weis das, da brauchts zweipunkt innenmessgerät, und mehrere messungen über die gesammte laufbahn
kolben kannst damit schon messen, wenns guter messschieber ist
