M5 wird zu heiß
Raphael
M5 wird zu heiß
Beitrag von Raphael »
meine m5 wird nur nach wenigen minuten so heiß dass man kaum noch den zylinder anfassen kann (ich weis das man den zylinder eigendlich nicht anfasst). Der Zylinder ist aufgeschliffen am einlass sowie auslass was aber der Vorbesitzer gemacht hat. Vergaser ist der bing 85 10 101 A mit 50 er düse. Ori lufftfilter und p2 krümmer mit ori auspuff
Raphael
Re: M5 wird zu heiß
zuvile luft im ansauggemisch, oder falsche kerze oder fascher kolben oder zu früher zündung führt zu zuviel hitze
Raphael
Re: M5 wird zu heiß
carinona hat geschrieben:zuvile luft im ansauggemisch, oder falsche kerze oder fascher kolben oder zu früher zündung führt zu zuviel hitze
falschluft hab ich nicht habe ich mit startpilot getestet kerze ist die w7ac drinen welche rehbraun ist unterbrecher fängt das öffnen bei m an aber macht nur 0,3 mm auf
Raphael
Re: M5 wird zu heiß
wenn das kerzenbild richtig ist, dann ist der motor auch nicht zu heiß
wenns am unterbrecher nicht stärker funkt, dann ist da auch die 0,3 egal
Raphael
Re: M5 wird zu heiß
carinona hat geschrieben:wenn das kerzenbild richtig ist, dann ist der motor auch nicht zu heiß
ne da funkt gar nix. danke
Raphael
Re: M5 wird zu heiß
das verbrennt da innen mit über 1000grad
ohne verbrennung kannst nen zylinder gar nicht anfassen
Re: M5 wird zu heiß
deswegen auch die Kühlrippen :twisted: :twisted: :twisted:
Raphael
Re: M5 wird zu heiß
ok :lol: ja das denk ich passt schon
Raphael
