Prima 5 Low Noise Zündung falsch eingestellt/eingebaut
Silverstar2000
Beitrag von Silverstar2000 »
Hallo liebe Herculesfreunde!
Nach langem melde auch ich mich mal wieder hier im Forum mit einer Frage.
Und zwar hatte ich in letzter Zeit häufig das Problem, dass die Prima nicht wirklich auf Touren kommt, und auch schlecht anspringt.
Das Kerzenbild war super, und auch sonstige einstellungen waren in Ordnung.
Die Prima befindet sich übrigens im absoluten Originalzustand mit allen LN teilen.
Nachdem ich dann mal die Zündung abblitzte, stellte ich fest, dass die Prima eine Spätzündung von ca. 30 grad hat. :o
Das Einstellungsspiel beträgt lediglich 10 Grad, man kann die Zündung also bis auf ca. 20 Grad Spätzündung zurückstellen.
Meine frage jetzt: Was verursacht eine solch fatale Spätzündung, wo der normale Zündzeitpunkt bei 25 grad Frühzündung liegt. Und, wie kann man das ganze reparieren.
Danke schonmal im Vorraus,
euer Silvan.
Re: Prima 5 Low Noise Zündung falsch eingestellt/eingebaut
beiden alten 47ccm sachs 505 ist der zündzeitunkt 25-30 grad vor ot
und der motor dreht links rum.......
Silverstar2000
Ja - logisch.
Aber der zz ist bei 20 grad nach OT.
Und es ist ein 49 ccm Motor.
Mach mal bitte ein Foto von Poolrad mit den Daten und der Zündungsplatte( Poolrad muss dazu ab).
M ist auf dem polrad links von o
alles zwischen M und o ist frühzündung,
wenn es erst zündet wenn o an der kerbe vorbei geht ist es spätzündung
als zb unterbrecher total verstellt oder defekt, oder grundplatte verkehrt eingebaut
grundplatte in die mitte der langlöcher stellen
und unterbrecher dann erst bei ot auf 0,35mm offen stellen
