Das Chaos kann beginnen
Diego
Mofa/Moped: Hercules prima 4 EZ 1991
Beitrag von Diego »
Hallo liebe Mofagemeinde,
ich hatte mich ja nur kurz vorgestellt.Mein Name ist Dirk wohnhaft in Dortmund. Alter ich denke mal wie Dieter :) .nachdem ich mir alle Videos von Ihm angeschaut habe und den Tipps von Euch,habe ich mich heute gewagt zumindest schon mal den Motor meine p4 auszubauen und von aussen zu reinigen.getriebeoel habe ich auch abgelassen.
Hat super geklappt :oops: war ja auch leicht.ich hatte ja schon geschrieben das ich auch Probleme mit der Rücktrittbremse habe.
Sofort bekam ich ja auch gleich Hinweise von Euch wo dran es wohl liegt.hat mich sehr gefreut ;)
Als nächstes werde ich wohl oder uebel Dichtungssatz und noch ein paar Dinge bestellen müssen. Wenn schon denn schon.
Ich werde dann weiter berichten. Hoffe alles klappt auch so wie ich es gesehen habe.
Mfg
Dirk
Re: Das Chaos kann beginnen
wenn nicht pleite bist kannst dir die arbeit sparen
für 100eu bekommst den motor abgedichtet incl teilen +porto, die sehn dann auch ob innen was nicht stimmt
http://www.ebay.de/itm/Hercules-Motor-5 ... 3a7f992629
ansonsten
http://www.ebay.de/itm/Motordichtsatz-H ... Swe-FU8RDd
+ polradabzieher + lagerabzieher
+ getriebeöl https://www.reifendirekt.de/oel/produkt ... former/304
Diego
Beitrag von Diego »
Danke Dir fuer den Tipp. Werde mal drueber nachdenken,weil ja auch Zuwendung einstellen usw. dabei ist
Dirk
wenn man nicht mehrere motoren machen muss ist das angebot gut
wenn all den mist zusammenrechnest, werkzeug etc, kommst bei einem motor ca 30eu billger weg, wenn dus selbst machst,
wenn gleich noch kondensator und unterbrecher mit tauschen läßt, neuen kolbenring
kommt das zeug auf ca 120-130
und ruhe ist , und gewährleistung
wenn ich das zeug nachkalkuliere komm ichauf 70eu stundenlohn und da ich da noch nix negatives drüber gehört hab halt ich das für angemessen
Diego
Beitrag von Diego »
Ja der preis ist echt akzeptabel.
Frage : sollte dann auch der Vergaser montiert sein? Beim hin schicken?
Weil der Vorbesitzer einen anderen mit sportluftfilter verbaut hat. Alles ein wenig laienhaft.
Deshalb habe ich wohl auch keinen Kaltstarter. 10er bing Vergaser hab ich dabei, aber leider nicht vollständig. Ich könnte einen gebrauchten mit Luftfilter gebrauchen.
Neue zuege oder noch gute gebrauchte fuer alles wären auch gut. Naja etwas verbastelt halt :cry:
LG dirk
zieh den vergaser ab und stopf ein korken oder stück lappen in den ass, oder klebeband
getriebeöl ablassen
und schreib hat dazu.... das mit der bremse
kannst auch fragen oob er grbauchten luftfiolter zufälig hat
ich würde den motor für versand auch höher versichern
züge gibts bei ebay günstig
zb http://stores.ebay.de/Zeitmaschinen-Sho ... nzug+prima
den chokekasten und luftfilterkasten kannst bei ebay suchen
bing teile gib,gibts auch
diese kleinen bing 85 werden heute relativ teuer gehandelt
sag halt was fehlt
ersatzteilnummern http://www.bingpower.de/service/einstelldaten/
beschreibung http://www.bingpower.de/service/datenblaetter/
Diego
Beitrag von Diego »
Thema Auspuff
Habe heute endlich mal wieder etwas an meiner P4 gemacht.
Mein Dank geht wieder mal an Dieter mit seinem Video auf YT. Das mit dem Backofenspray.
Super Idee , habe nachdem ich das Spray aus der Küche entwendet habe damit den Auspuff.die Flöte ( vom Auspuff natürlich) und auch den Krümmer gut eingesprueht und siehe da .......alles sauber.
Geniales Mittel fuer oel verschmiert Sachen.
Dirk
