Hercules geht gleich wieder aus
Fischle
Mofa/Moped: Hercules M5
Beitrag von Fischle »
habe eine Hercules M4 als Bastlerfahrzeug gekauft. Leider läuft sie nur einige Sekunden nach dem Start und geht dann gleich wieder aus. Es ist ein Sachs 505 2B Y Motor verbaut. Habe schon diverse Neuteile eingebaut (Zündung, Vergaser, Auspuff, Luftfilter) aber das Problem besteht nach wie vor. Bin langsam ratlos...
Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen oder eine Werkstatt im Raum Göppingen empfehlen.
Grüße Marc
Re: Hercules geht gleich wieder aus
warum geht die aus
hast du uralt sprit drin
ist alles dran, luftfilter etc, richtige düse drin, richtiger vergaser dran
ist der zündfunken stark und blau
ist luft in der benzinleitung überm vergaser
der motor gehört da gar nicht rein
welche nummer steht an der seite vom vergaser
wo ist der luftfilter, links hinterm vergaser, oder rechts am rahmen
Zuletzt geändert von carinona am 23.04.2017 20:13, insgesamt 1-mal geändert.
Raphael
Beitrag von Raphael »
hört sich nach einem Vergaserproblem an oder mal die Zündung einstellen das der Unterbrecher bei M= Zündzeitpunkt anfängt sich zu öffnen und bei OT 0,4mm offen ist
Raphael
Fischle
Der Unterbrecher ist richtig eingestellt. Die Zündung lässt sich allerdings nicht weit genug drehen. Habe sie schon auf Anschlag gedreht müsste aber noch etwas weiter gedreht werden damit die Einstellung genau passt.
Ich glaube der Vorbesitzer hat den Motor umgebaut. Der Sprit ist frisch angemischt. Zündfunke ist auch stark und blau. Der Luftfilter befindet sich links am Vergaser. Der Vergaser heißt 85/10/101. Im Vergaser ist eine 50er Düse.
Danke schon mal im Voraus für weiter Antworten.
Gruß Marc
wie sieht die kerze aus
zündung richtig einstellen
ZUERST die grundplatte in die mitte der Langlöcher stellen
DANN ERST den unterbrecher bei OT auf 0,35-0,4mm offen stellen
Jetzt hast genug platz an den schrauben der grundlatte zum korrigieren
funktioniert der choke
Falsch/Fremdluft
zylinderfuss
zylinder-ass
ass-vergaser-
vergaser-deckel
