Prima m4 macht komische Geräusche. 3 laute Peng Töne
Nicopico
Mofa/Moped: Ich setzte gerade ein herules Prima 2s wieder in stand. Und ich fahre eine m4
Beitrag von Nicopico »
Meine Hercules Prima m4 macht komische Geräusche wenn ich Gasgebe.
Wenn ich anfahre so bis 15kmh laut Tacho Ruckt es ziemlich stark dann hört man das Geräusch vom Anzug und wenn sie laut Tacho auf 40 km/h ist dann macht sie ein ziemlich komisches Geräusch.
Es hört sich an als würde sie furzen bzw. stottert sie :lol:.
Wenn ich wider ein bisschen vom Gas gehe und wieder Gas gebe hört man das anzugsgeräusch und danach wieder das seltsame Geräusch.
Das Geräusch kommt nur wenn sie auf endgeschwindigkeit ist.
Ich habe einen P3 Krümmer dran und einen anderen Luftfilter.
Noch ein Problem:
Heute ist mir das Mofa mitten auf der Straße ausgegangen , also habe ich es zur Seite geschobe. Habe mal geschaut Sprit war noch genug drinne als ich es wieder anmachen wollte lief es auch wieder...500m dann ging es wieder aus.
Ich wartete machte es wieder an, es ging an stotterte ziemlich komisch und auf einmal kamen 3 laute Peng Töne wie eine fehlzündung. Ich wartete schaute und machte es wieder an. Diesmal stotterte es wieder, ich spielte ein bisschen mit dem Gas und dann lief es wieder einigermaßen bis nach hause.
Ich bin jetzt bestimmt schon 2 mal einfach stehen geblieben
Wisst ihr woran das liegt?
Danke für antworten
Lg
Re: Prima m4 macht komische Geräusche. 3 laute Peng Töne
teste erstmal andere kerze und kerzenstecker
hoffe du hast mit deinem luftfilter rumgespiele auch die düse richtig angepasst
Nicopico
Habe den Luftfilter genommen und in den ori Kasten gemacht,http://www.mofastuebchen.de/epages/6404 ... ucts/SA256
Was brauche ich für eine düse?
Weist du was das mit dem Ruck und dem ,,furzen" auf sich hat?
mach erstmal den org filter wieder rein und andere kerze und teste ob die wieder normal läuft
erst alles wieder org machen
Nicopico
Dann läuft die wieder hab nur P3 und nen anderen luffi
