Kupplung jault
Raphael
Kupplung jault
Beitrag von Raphael »
Hab heut ein Mofa zur Reperatur bekommen bei dem ich die Kuppplungslamellen tauschen sollte. Nach dem Einbau und dem anstarten des Motors hab ich die Gänge auf dem Ständer ausprobiert da hat noch nix an der kupplung gejault. Danach hab ich mich drauf gesetzt und bin eine runde gefahren und es hat immer so leicht gejault. vlt weiß jmd was ich meine
hier ein video zu dem geräusch das ich meine ab ca 15:39, das video ist nicht von mir: https://www.youtube.com/watch?v=WyTf9490VnE&t=2s
Raphael
Re: Kupplung jault
hast Du auf die Dicke der Lamellen geachtet? Es gab 3,3 und 4,2 mm Dicke. Es hört sich so an als schleifen die Lamellen. Ölstand auch mal nachsehen. Atf-Getriebeöl 250 ml.
Raphael
Re: Kupplung jault
Camaro2000 hat geschrieben:Hi,
danke ja ich habe die richtigen drinnen hab den Sachs 505 2b habe die Maße gekauft die die du in deiner Motor Überhol Serie gesagt hast. Das "jaulen" ist jetzt schon weniger geworden aber man hört es noch. Oder habe ich die Kupplung nicht richtig eingestellt? Öl ist genug drinnen habe Sae 80W. Ich weiß man nimmt das eigentlich nicht mehr aber ich hatte es noch über.
Raphael
Re: Kupplung jault
Vielleicht nur etwas zu stramm eingestellt, dass es am Anfang etwas geschliffen hat.
Re: Kupplung jault
wenns SAE80 Gl-5 ist muss es raus
wenns SAE80 GL-4 ist kanns drinbleiben
Raphael
Re: Kupplung jault
carinona hat geschrieben:wenns SAE80 Gl-5 ist muss es raus
ich hab gl-4 wieso muss gl-5 raus?
Raphael
Re: Kupplung jault
weil gl-5 ein hypoid öl für hinterachse ist. es kann metalle und dichtungen im getriebe angreifen
Raphael
Re: Kupplung jault
ah ok ne hab gl-4
Raphael
