M2 Tachoschnecke
- UweGarelli
- Mofa/Moped: Prima 5 Baujahr 79
Prima 5 Baujahr 86
M 2 Baujahr 74
M2 Tachoschnecke
Moin bei meiner M2 sind die Mitnehmer an der Tachoschnecke hinüber was für eine neue passt da.
Raphael
Re: M2 Tachoschnecke
du musst einfach eine neue tachoschnecke kaufen. musst auf deinem mantel vom reifen schauen ob du 16 oder 17 zoll Reifen hast glaub die müssten 17 Zoll haben aber schreib einfach wie viel Zoll
Raphael
wenn der Mitnehmer nur verbogen ist, kannst du auch die Tachoschnecke zerlegen und den Mitnehmer richten.
Raphael
stimmt aber meistens bricht er ab
Tachoschnecke für 16 Zoll: http://www.ebay.de/itm/Tachoantrieb-Tac ... SwB-1YzAt3
Tachoschnecke für 17 Zoll: http://www.ebay.de/itm/Tachoantrieb-Tac ... Sw4A5Yvmef
wenn das loch in der schnecke für die radachse zu klein ist kannst du dies auch aufbohren, hab ich auch schon gemacht funktioniert super
Raphael
- UweGarelli
Prima 5 Baujahr 86
M 2 Baujahr 74
Ist 17 Zoll alte Speichenfelgen ich dachte nur da gibt es spezielle für da bei der alten schnecke die Mitnehmer von innenring nach aussen gehen und bei den neuen von aussenring nach innen.
