Hercules MF4 Kupplungszug Starten
DO3LK
Mofa/Moped: Kreidler Floret, Kreidler Flori, Zündapp C50 / C50Sport, Hercules MF4, Prima 5S
Beitrag von DO3LK »
Moin Zusammen
Habe hier eine MF4 bekommen die 13 Jahre nicht bewegt wurde
Habe den Tank abgebaut und gereinigt sowie den Vergaser.
Sprit rein und siehe da das ding läuft.
Es ist ein Saxonette Motor mit Gebläse verbaut.
Daran hängt ein 2Gang Automatik Getriebe.
Das Startseil das in das Getriebe geht ist leider gerissen, wie wird das am besten getauscht ?
Hab getriebeöl bereits abgelassen. Sowie die Schlitz schrauben am Deckel entfernt.
Das Pedal is auch schon weg. Da sitzt noch eine dicke Mutter 26 oder 27 ringweite drauf. Ist das ein rechts oder Links Gewinde ?
Passen die Stahlseile aus dem Fahrrad bedarf?
Welches Öl kommt in das Getriebe ?
Mfg
Re: Hercules MF4 Kupplungszug Starten
sieh mal
http://85.92.140.110/~oudebrfold/Downlo ... onette.pdf
meinst du die mutter bild 4 seite 8
linkse draad-Linksgewinde
mineralisches atf gehört bei automatik rein, 200ml
DO3LK
Beitrag von DO3LK »
hallo,
Nein ich meine die Mutter die auf Seite 22 Bild 2 zu sehen ist, wo auch die Rückbremse drann hängt.
Was für ein Startseilzug wird dort benötigt?
Mfg
musst nachsehn wie das ende fest ist, welcher nippel zb
züge gibts genug, bremszug zb also normale seilzüge, das nur nen starterkupplung
das doch die gleiche mutter wie ich schreibe
und halt dich an die nummern des handbuchs, nicht an die seitenzahlen der pdf
seite 43 bild 58 ist die gleiche mutter wie seite 8 abbildung 4
und laut handbuch sitzt noch ein sicherungsclip da, und die mutter geht nach rechts auf
DO3LK
Beitrag von DO3LK »
Hallo.
Habe mir einen universellen Kupplungszug beim Händler gekauft.
Hat astrein funktioniert.
Eine Frage hätte ich noch.
Der Bing Vergaser der da dran hängt. Kann man den einstellen ?
Mfg
standgas , sonst nix
meist ist auch zu nem neuen schwimmer zu raten wenn noch der alte metallschimmer drin ist
http://www.greiner-oldtimerteile.de/ver ... &pos=c1865
http://www.bingpower.de/download/datenb ... ypessb.pdf
man kann noch die Größen der Düsen kontrollieren:
Hauptdüse (seitlich eingeschraubt mit Schraubenkopf SW 8mm): 58
Nadeldüse: (unten eingeschraubt): 1517
Die Schiebernadel wird in der 2. Position von oben in den Metallring geklipst.
Edit:
Bei Carinonas zweitem Link, zweite Seite: Nr. 1 ist die Hauptdüse, Nr. 3 die Nadeldüse.
